jak udělat mechanický převod
RX-20
#1 Příspěvek od RX-20 »
zdravim,
potřebuju vyřešit mechanický otáčivý převod. Mám otáčení hřídele 90 stupňů obousmrně (sem a tam - prostě u kohoutu) a potřebuju převodovku na druhou hřídel, která se má otáčet 360 stupňů. Jde to nějak zařídit?
HF_Tech
#2 Příspěvek od HF_Tech »
Úplně jednoduše převodovkou 1:4
https://www.thingiverse.com/thing:3577013
RX-20
#3 Příspěvek od RX-20 »
no dobře, tak aspoň teď vím jak se té převodovce říká :D Akorát, že ta plastiková by dlouho nevydržela. Potřebuju kovovou, co opravdu dost vydrží. Určitě bude hrát roli průměr hřídele. Rychlost otáčení je velmi malá (1 otáčka za 2 minuty), naopak zátěž na hřídeli je značná. Takže plastový z 3D tisku určitě ne.
HF_Tech
#4 Příspěvek od HF_Tech »
Pokud to vytiskneš z něčeho jiného než PLA, tak to vydrží :)
To PLA nevydrží jenom kvůli vlhkosti - venku na dešti se po dvou letech začalo rozpadat.
Druhá možnost je ozubený řemen a hliníková kola. Stojí to pár korun a složit se dá jakýkoliv racionální převodový poměr.
dred
#5 Příspěvek od dred »
Elektricky ovládaných "guľových" ventilov (0-90°)už je vymyslené nespočet... prečo nekúpiš hotový kus... ? Musel by si mať kúúrva požiadavky, aby si vhodný nenašiel...
Za hodinu práce (príklad 10€) ho na kolene nevyrobíš..
Ale ako zábavka to môže byť pekné :lol:
#6 Příspěvek od samec »
Na veľkú silu použi reťaz a kolečka z bicykla 12 a 48 zubov, alebo 14 a 56 zubov. :coolglema:
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
To mu zase zrezne :lol:
By to chtělo, aby se vymáčknul, co vlastně chce.
Třeba by mu stačilo si chvíli počkat a koupit si na bazaru nějaký použitý pohon belimo. Ten dokáže namontovat i tele.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud je to na kohout , tak není třeba sledovat směr , některé pohony se i tak chovají , točí se na směr , který se hodí při zapnutí proudu . Např. mikrowele , nestačil by tento pohon ?
Sandal
#9 Příspěvek od Sandal »
Nepíše jak velkej kohout. 1/2", 4"? Nějaká průmyslová armatura? Je potřeba alespoň orientačně vědět, kolik Nm má převod přenášet.
kulikus
#10 Příspěvek od kulikus »
Tazatel nezmiňuje ventil či armaturu kohoutu ani jiný konkrétní způsob použití. Jenom úhly natočení a "značná síla". Odpověď dostal. Chce-li více, musí upřesnit - jinak plýtváte svým časem.
Je to podobný, jako když si manželka povzdechne: "Potřebuju niť." A pak už nic.
HF_Tech
#11 Příspěvek od HF_Tech »
samec píše:Na veľkú silu použi reťaz a kolečka z bicykla 12 a 48 zubov, alebo 14 a 56 zubov. :coolglema:
Tak jde to i bez reznutí: https://www.youtube.com/watch?v=R-kBhs6fCuA
Stačí použít nerozové šrouby.
misocko
#12 Příspěvek od misocko »
Ako vtipné video na YT dobrééé. Ale realne? Realna životnosť bude veeeĺmi krátka.
RX-20
#13 Příspěvek od RX-20 »
Není to na kohout. Koupil jsem servo na kohout, který umí točit sem a tam v rozsahu 90˚ za půl minuty. Potřebuju k tomu převod, aby točil 360°sem a tam. Je to na míchačku lepidla do laborky :D Řetěz a ozubený kolo z bicyklu bude asi dost rámusit,ne? Točivý moment na hřídeli serva je docela velký (10Nm).
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Tak tam dej vrtačku a máš . Jak otáčky , tak krouťák .
HF_Tech
#15 Příspěvek od HF_Tech »
Mňo, jestli máš Belimo s mechanickými dorazy a u míchací vrtule nebude vadit, když se protočí o víc jak 360°. Tak stačí ty dorazy odmontovat a můžeš si točit jak chceš. Jde to upravit u většiny pohonů, kde není řízení 0-10V nebo snímání polohy nebo vratná pružina. Ta pružina nebo poťák by měly jít odmontovat, ale to jsem zatím neměl potřebu zkoumat.
Z těhlech pohonů se třeba dělalo otáčení na gril :)
