Gramofon NC452. klepání v motoru
petr-p10
#1 Příspěvek od petr-p10 »
U tohoto gramofonu je slyšet klepání v motoru které se mění s přepínáním otáček, nemáte prosím někdo s tímto nějaké poznatky ,motor šel tíže otáčet po promazání jde ok ale klepe stále děkuji za pomoc.
#2 Příspěvek od Hill »
Otáčky jsou závislé na frekvenci zdroje pro motor, tak je logické, že se změnou otáček se změní i frekvence klepání.
Na desce řízení motoru jsou paralelně k vinutím čtyři elektrolyty 22µ. Zkontroluj je, často motor klepe proto, že v jedné fázi dostává "ostrý" obdélník, zatímco zbývající tři jsou "zaoblené" těmi kondenzátory. Prostě neudělá celou otáčku úplně plynule.
Pokud jsou všechny tyto ellyty v pořádku, má motor vůli v ložiskách, to je pak na výměnu motoru.
