Jak měříte baterie?
- uzivatel001
Jak měříte baterie?
jak nejrychleji změřit, zda jsou baterie ještě dobré?
Mám na mysli "1,5V" baterie (AA, AAA, monočlánky, knoflíkovky) a měření bez komerční zkoušečky baterií.
(a příp. další baterie, jako 4,5V ploché, devítivoltovky apod.)
Ideálně za použití co nejméně součástek, tedy předpokládám jen za použití:
obyčejného rezistoru a voltmetru/ampérmetru;
jde to dostatečně rozumně?
Pokud ano,
- kolik ohmů?
- a je lepší měřit proud nebo napětí?
Jaké hodnoty potom očekávat u alkalických a dalších baterií?
Předem moc dík
U.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Není potřeba je týrat zkratem, většinou stačí někde v zásobách najít žárovičku 2,5 V / 300 mA, z dobrého článku 1,5 V si vezme kolem 230 - 250 mA, aniž by napětí nějak výrazně kleslo. A energie z článku při testu odebere podstatně méně, než zkrat přes bočník ampérmetru (nebo přes žhavení pod testovacím proužkem, jímž jsou některé tužkovky vybavené).
Vybitý článek zatíží ta žárovička šetrněji, přesto dost na to, aby napětí kleslo podstatně víc. A často žárovička jen zasvítí a pohasne, častěji jen žhne, protože zatížený článek má najednou dost pod 1 V. Ale to se pozná na té žárovičce i bez měření napětí.
- feliz_navidad
Asi tak. Když tam ty baterie nenecháš - většina, jak už se z nich jednou něco odebralo, za uherský rok rozkvete a teče. Jen dosud nepoužité možná vydrží déle neprožrané.feliz_navidad píše:...Baterie dávám jenom do zařízení, které se používá jednou za uherský rok. Všude jinde mám aku Eneloop/Recyko/Tronic.
Akumulátorů NiMH by tam byla škoda, když je necháš jen půl roku nečinné, strmě jim klesá kapacita. A je celkem jedno, jak moc byly před odložením nabité. A také některá zařízení už napětí 1,2 V na článek, tedy nejdéle držící napětí vybíjeného akumulátoru, vyhodnotí, jako vybitou baterii, a vůbec je nerozběhneš.
AA batériu je dobré zaťažiť 300mA, čomu odpovedá rezistor 5 Ohm. Teda dať dva 10 ohmové paralelne. Pri tejto záťaži merať napätie, podľa neho sa dá určiť stav, ale pozor, nieje to 100 percentné. Záleží aký prúd mienime z batérie odoberať. Napríklad digitálny fotoaparát je extrémne náročný, vyhlási že batérie sú slabé a vypne, pritom tie batérie ešte dlho fungujú v hocičom inom, tester tiež ukazuje že sú dobré. Batéria má totiž iný vnútorný odpor pri inom odbere. Pri odbere 1A môže klesnúť napätie viac ako pri odbere 300mA, a nieje to lineárne, takže sa to ani nedá odvodiť od poklesu pri 300mA. Ideálne by bolo merať batériu pri takom odbere na aký ju chceme používať. Možno by sa niekde dali nájsť grafy vzťahu napätia a kapacity pri určitom odbere.
Meranie bez záťaže je úplne k ničomu. To aj vybitá batéria pokiaľ bola chvíľku v teple ukazuje 1,5V.
Napríklad na dvoj-voltové olovené články sa ti bude hodiť tento merač kapacity: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&t=109272uzivatel001 píše:...a příp. další baterie, jako 4,5V ploché, devítivoltovky apod.
