Neviem rozchodiť display port (DP)
Poradna určená pro amatéry
misocko
#1 Příspěvek od misocko »
Čavte.
Nový monitor (nejaký Acer), nová karta (5060Ti), nový kábel Display Port, aktualizovane ovladače. Funguje iba cez HDMI. Nemám s tým skusenosť, mám v PC niekde vidieť že mám Display port na karte? Všade vidim iba HDMI. Keďže mám dva DP na karte a dva na monitore, zaleži na tom ktorý kam pichnem? Kábel 1.2 by mal byť OK na 2560 x 1440 100Hz. (Skušal som aj 60Hz)
Ďakujem.
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Taková blbost - máš monitor přepnutý na DP vstup?
#3 Příspěvek od rnbw »
Na karte je jedno, ktory vystup pouzijes.
Na monitore moze byt jeden vstup a druhy vystup pre dalsi monitor. Ked to nejde ani v jednom, tak skus vymenit kabel.
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
pardon
mam iba jeden DP, dalšie dva sú HDMI.
Monitor nevidi nič na DP vstupe
misocko
#5 Příspěvek od misocko »
kabel aj monitor je OK, lebo keď to pichnem priamo do DP na zakladovej doske tak ju monitor najde.
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Najprv to prepoj, a potom zapni počítač. Karta určí ako primárny výstup ten kde je pripojený monitor pri zapnutí, tam pustí obraz. HDMI odpojiť, je možné že ak je stále pripojený, karta púšťa obraz stále do neho.
Kvicala_r
#7 Příspěvek od Kvicala_r »
Mám podobný oříšek Asus 1060 GK a LG monitor propojení DP. Musím vzbudit monitor a až pak nastartovat počítač, jinak ten správný výstup karta neaktivuje
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
To vyzerá ako by to nemalo napájanie +5V pre DDC na DP výstupe. Alebo v monitore nefunguje zlučovanie napájania DDC z portu s hlavným napájaním. Napájanie z portu to skrátka neberie. Nemôže v kábli chýbať vodič pre +5V DDC?
misocko
#9 Příspěvek od misocko »
@PotPalo , @Kvicala_r
neskušal som ešte zapnuť to tak ako popisujete, problem možno je že mám monitor napajany cez závislu zásuvku ktorá sa zapína až po zapnutí PC
Vyskušam, zatiaľ Ďakujem, dám vedieť výsledok.
misocko
#10 Příspěvek od misocko »
Ďakujem, funguje ak to spustim sučastne.
Vďaka
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Čo som pozeral monitory ešte s VGA a DVI vstupmi, tak tie majú napájané DDC aj zo zdroja monitora, aj z VGA (DVI) kábla. Takže počítač by mal vedieť zistiť typ pripojeného monitora aj keď je tento vypnutý a odpojený z elektrickej siete. Ako je to s novými typmi pripojenia neviem. Možno sa okrem jeho pripojenia deteguje aj či je zapnutý.
#12 Příspěvek od rnbw »
DisplayPort je sracka. Nie su tam samostatne piny pre EDID, takze sa neda pouzit samostatne EEPROM napajana z PC. Takze musi byt "nabootovany" firmware monitora a odpovedat cez AUX kanal.
Preco to funguje s onboard grafikou a s nVidiou nie? Asi ma nVidia zabugovany BIOS - nezistuje pripojenie DisplayPortu (len) cez HPD pin ale cita EDID.
