S: Desku vertikálnho rozkladu TV Merkur
Napsal: 10 pro 2025, 09:56
od jjilek
Přistál mi na stole vzhledově velmi pěkný Merkur 4160 AB. Bohužel nejde vertikální rozklad. Kdyby snad u někoho ležela zbytečná deska rozkladu
6PN 052 04, měl bych pro ni vyižití.
Děkuji.
Napsal: 10 pro 2025, 10:07
od Zaky
To je snad značně snazší opravit, než v dnešní době shánět desku, ne? Měřil jsi na tom něco?
Napsal: 10 pro 2025, 10:20
od jjilek
Zatím ještě ne, deska není pro jakékoliv měření zrovna moc přístupná. Takže neprve vypájet a nějak napojit.
Začal jsem proto dotazem, není vyloučeno, že někdo má nevyužitelný vrak.
Napsal: 10 pro 2025, 10:35
od xsc
Deska je modul. Zastrč ho z druhé strany a přístup bude ke všemu. Ovšem jestli je odpravený MDA1044, tak je otázkou, zda je rychlejší shánět IO nebo modul.
Napsal: 10 pro 2025, 10:47
od Zaky
Zkontroluj na tom modulu elektrolyty, přeměř ty skvělé trimry, jestli mají kontakt běžce a kdyby byl pryč IO, tak třeba https://www.ave-electro.cz/product/inte ... ---tv/2433 nebo bych možná doma nějaký našel.
Napsal: 10 pro 2025, 11:48
od Lukas-Peca
Studeňáky na pinech těch řadových konektorů, případně ulámané pérové vidličky v protikusech...
Napsal: 10 pro 2025, 12:57
od kokun
Ještě mně někde nějaký modul do tesláckých tvp ležet bude. Spíše však asi do btvp - řady C416, než do přenosných čbtvp. Když jsem (před 13-ti lety) končil, tak jsem i celé Merkury (tuším 2ks), ale i nové obrazárny; dále i hodně modulů, "daroval" už. SWITCH (Zdeňkovi M. z Napajedel).
U něj bude takovýchto "ležáků" (ještě i dnes) hafo. Jen jsem ho tady už dlouho neviděl, a ani osobně jsme spolu už dlouho nebyli (napíšeme si tak akorát maila před Vánocemi, tedy za pár dní).
xsc píše:Ovšem jestli je odpravený MDA1044, tak je otázkou, zda je rychlejší shánět IO nebo modul.
Do přenosných bude pak muset dát, ne MDA1044, ale MDA1044E - jsou rozdílné.
Kdybys Jardo došel až k němu, že ho máš vadný, tak bych se podíval, jestli mně tu nějaký nezbyl - mám tucha, že asi jo. :roll:
Zaky píše:Zkontroluj na tom modulu elektrolyty, přeměř ty skvělé trimry, jestli mají kontakt běžce ...
Spíše, jestli tam vůbec nějaký běžec máš - byly vyrobeny z křehké mosazi a (podobně jako duté nýty) jim rády upadávaly :(
Lukas-Peca píše:Studeňáky na pinech těch řadových konektorů, případně ulámané pérové vidličky v protikusech...
Jj - taky jeden z důvodů (po letech) - ulomená jedna polovina vidličky v konektoru (pak je tam kontakt-nekontakt) - což není (na první pohled) okem vidět :o
Napsal: 10 pro 2025, 16:59
od jjilek
Dík za tipy.
Jdu na věc.
Napsal: 10 pro 2025, 17:10
od miroja
Takmer isto nejake V-cko do prenosnych TV Tesla mam, mozno aj samotne 1044-ky, musel by som pozriet. Nasli by sa aj nejake cele TV, teraz idem jeden venovat len ze niekto zhana dobru antenu.
Daj vediet, ci by si mal zaujem.
Do Olomouca v dohladnej dobe neplanujem ist, takze osobne ako cosi pred par rokmi by som ti to nevedel dorucit.
Napsal: 11 pro 2025, 12:14
od jjilek
Tak jsem ten Merkur trochu proměřil.
Na modulu chybí vstupní napětí 17 V.
Vadný (upálený) R6, původně 12 ∩.
Na modulu vytečený a vyschlý C8 100 µF (kapacita nula).
Zbývající ellyty v toleranci.
Po náhradě C8 napájením modulu z externího zdroje 18,5 V (s omezením na max. 200 mA) přes 12 Ω změřeno na modulu malé napětÍ (cca 6V místo 17 V).
Tomu odpovídá proud cca 200mA, což je pro MDA1044E nějak mnoho.
Vypadá to na vadný MDA 1044A?
Napsal: 11 pro 2025, 13:05
od jjilek
To miroja
Díky za nabídku, ale asi nejprve budu shánět v okolí buď celý modul nebo MDA1044E, levnější doprava.
Napsal: 15 pro 2025, 08:36
od vaclavpe
Zkusím se doma podívat, Merkur jsem před pár lety rozebíral, tak by ten modulek někde mohl být.
Napsal: 15 pro 2025, 10:20
od jjilek
Děkuji.
Napsal: 16 pro 2025, 14:01
od vaclavpe
Tak jestli ta deska má vypadat takto, tak jsem našel.
Napsal: 16 pro 2025, 15:26
od jjilek
Souhlasí, je funkční?
