iiyama LH5582SB-B1 podsvit
Poradna určená pro amatéry
Balt76
#1 Příspěvek od Balt76 »
Ahoj,
v práci nám na několika těchto monitorech zešedla pravá půlka (není úplně černá). Zatím sháním informace. Monitor má edge podsvit. Bohužel se mi nedaří pásky identifikovat a ani najít. Na pásku je prťavej QR kód a pod ním je VR3J7 a pod tím ještě 121784. Nedaří se mi to podle toho najít. Servisní manuál jsem taky neobjevil. Nevěděl by někdo, jak ten pásek najít?
#2 Příspěvek od rnbw »
Skus hladat podla typu LCD panelu.
Balt76
#3 Příspěvek od Balt76 »
Dík. Typ panelu je LD550EUN-UHA1?
Podle https://www.panelook.com/LD550EUN-UHA1_ ... 24099.html by měl mít pásek 14 pin konektor, má však jenom 10 pin. Navíc nic moc bližšího tam k podsvitu není.
#4 Příspěvek od samec »
Balt76
#5 Příspěvek od Balt76 »
Dík. Tenhle to ale není. Nesedí dýlka (potřebuju 605mm), počet LED (potřebuju 72 LED) ani konektor není úplně na konci.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Vyfoť ten LED pásek a zjisti, kolik má sekcí a na kolik voltů.
Pak bude možná šance najít náhradu.
Edge podsvit se hůře nahrazuje, ale dá se.
#7 Příspěvek od samec »
Ak urobíš dobrú fotku tak ti podľa nej Gúgeľ nájde aj predajcu. :wink:
#8 Příspěvek od rnbw »
Obavam sa, ze budes menit samotne LED.
Balt76
#9 Příspěvek od Balt76 »
Nakonec jsem na pásku našel ještě blbě čitelnej (pod velkou lupou a při nasvícení pod úhlem) text. Klíčový bylo (snad) 6916L1986A. To už mi našlo nějaký nabídky na Ali, Ebay, Amazonu a pak nějaký exotický shopy (Čína, Libanon, Turecko).
Tak teď už je na korporátu, zda je bude chtít koupit. Díky všem, co jste poradili, jak hledat.
Měnit jednotlivý čipy nehodlám. Jednak na to v kolbence nemám výbavu, druhak jde o stovky čipů. Musely by se zase najít konkrétní a s mýma očima už by to nebyla práce pro mě.
https://www.aliexpress.com/item/4000794769778.html
Ještě jednou díky, chlapi.
