žaluziové relé - interlock
Chci ovládat roletu v pergole pomocí vypínače na stěně, popř.přes Home Assistant a automatizaci. A přes zigbee relé.
Mělo by to relé mít HW interlock, aby nebylo možné sepnout oba směry najednou? Částečně se to dá řešit dvojvypínačem, který se mačká buď nahoru, nebo dolů. Nicméně, prý(nevím to jistě, jestli se to někdy vůbec stalo) se může stát, že HA omylem pošle příkaz oběma směry a tím poškodit pohon rolety. A proto prý má relé mít hw interlock(fyzické blokování možnosti sepnout relé oběma směry).
ZB relé bude trvale napájeno 230V ze zásuvky a zároveň bude jako ZB router pro další zařízení, které jsou dál od ZB koordinátoru.
děkuji
Lebo klacek nič konkrétne nešpecifikoval.
Ale ak je to to, tak to je presne ten prípad, kedy v kombinácií s diaľkovým autonomným ovládaním príde k úrazu.
Pre diaľkové či autonóme ovládanie je potrebná riadiaca jednotka so senzormi prekážok a antipinčom. A ak je tam takáto seriozna riadiaca jednotka, tak nezmyselná kombinácia povelov hore dole nemôže byť roblém.
Vypínač je SIMON BMZW1K.01/11 https://duckduckgo.com/?q=BMZW1K.01%2F1 ... -01-11.jpg
Relé jsem měl v plánu nějaké dvojkanálové. Jeden modul, který má výstup L1 a L2 a taky ZB.
https://www.dason.sk/files/2016-02-22-1 ... imo_wt.pdf
Stačí prečítať návod. Sú v ňom odpovede na všetky tu položené otázky.
- RX-20
- Doporučuje se dohled moderátorů
Diskuze s hlupákem je ztráta času, protože hlupák vás stahne na jeho úroveň a umlátí vás jeho hloupými argumenty.
