Namazání starého kazeťáku
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Jezevčík je kombinace radio-CD-Tape. Tape točí trochu pomaleji, asi zatuhlá/zaschlá mazadla. Co v mechanice a hlavně čím to vyčistit a namáznout. Řemínky se zdají být ok.
Otázka 2: lze vybudit reproduktor kazeťáku magnetem roztočeným poblíž hlavy?
Mně ta technologie téměř minula.
#2 Příspěvek od Hill »
První věc, kterou dělám, je, že lehce potřu řemínky něčím s glycerinem (stačí saponát na nádobí) a nechám to rozleštit, až řemínky táhnou. Stává se totiž, že řemínek od motoru má ztvrdlý povrch a, i když vypadá v pořádku, prokluzuje.
Podobně může prokluzovat zatvrdlá přítlačná kladka, tu obvykle stačí omýt lihem nebo isopropylalkoholem. I ten saponát se dá použít, ale před kontaktem s páskou se musí pečlivě odstranit (umýt vodou a pak lihem) jak z kladky, tak z hřídele.
Moc míst k mazání tam není - uložení strvačníku v bronzových futrech snese kapičku řídkého oleje, nejlépe speciálního na sintrovaná ložiska (a pak vše, co by přišlo do styku s páskou nebo gumou pečlivě odmastit), podobně i ložisko motorku pod řemeničkou.
Když to nepomůže, nezbude, než hnout s trimrem regulátoru v motorku. Ten má obvykle zezadu dírku pro šroubovák. Dvourychlostní mechaniky mívají ty trimry mimo motorek, ale to najdeš po drátech od motorku.
S magnetem se k hlavě a páskové dráze vůbec nepřibližuj, jak zůstane stejnosměrně zmagnetovaná (a kterákoliv část páskové dráhy s ní), bude s každým přehráním zvyšovat šum v nahrávce.
Mazací hlava je speciální případ, protože u ní to záleží na použitém způsobu mazání (permanentním magnetem přiklápěným při záznamu / stejnosměrným proudem do pevné mazací hlavy / vysokofrekvenčním proudem do pevné mazací hlavy).
Dotkneš-li se ale "živého" vývodu kteréhokoli systému hlavy šroubovákem, určitě to nepřeslechneš. Hlava samotná elektricky poruchová není, jen mechanicky opotřebitelná a zaprasitelná. Jestli je její čelo čisté a bez viditelných poškození, musí hrát.
Častěji ty jezevčíky nefungovaly kvůli špatnému kontaktu v přepínačí záznam/snímání.
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Ok.
Ta druhá otázka se týká způsobu, jak dětem předvést princip kazeťáku.
Pokud bych k hlavě přiblížil provizorní cívku s rezistorem, připojenou místo repráku na výstup jiného zesiku, vybudím reprodukovatelný signál?
dred
#4 Příspěvek od dred »
Záleží na pojme "provizorná" cievka... pokiaľ máš na mysli cievku bez či z jadrom v "rovine" (180°) - čiže "maximálna" vzdialenosť magn. pólov, tak pásku akurát jednosmerne - úplne chaoticky odmagnetuješ/zmagnetuješ - čiže zvuk nie...akurát získaš nejaký šum/lupance nehomogenitou pásky...
Aby to z princípu fungovalo - musela by mať páska "ALE ŽE neskutočnú" rýchlosť posuvu ...
"Zmenšením vzdialenosti magn. pólov - "zahnutím" jadra k SEBE a s vytvorenou čo najmenšou štrbinou, je možné dosiahnuť "rôznu /obojsmernú" magnetizáciu pásky na veľmi "krátkej" ploche - čiže jej rýchlosť už nemusí byť tak obrovská a zaznamenaný/prenášaný kmitočet môže byť omnoho vyšší...
(Kolegovia ma určite opravia/zdrbú..ako ináč.. ja som len lajk ..)
:wink:
Naposledy upravil(a) dred dne 25 pro 2025, 12:45, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od samec »
rampage
#6 Příspěvek od rampage »
kulikus píše:Otázka 2: lze vybudit reproduktor kazeťáku magnetem roztočeným poblíž hlavy?
Štrbina kotučáku mi na taký magnetický prúžok kreditky reagovala dostatočne vokálne, u kazeťákov som to neskúšal. Môžeš im ukázať digitálne údaje snímané analogovo...
kulikus píše:jak dětem předvést princip kazeťáku
Bezpracné riešenie: zobereš do ľavej ruky rolku toaleťáku, odvinieš, pravou rukou ho budeš navíjať a pri tom spievať.
Napríklad skibidi toilet. Jednak to bude tematické, pre decká zábavné a zároveň poučné :D
Naposledy upravil(a) rampage dne 25 pro 2025, 12:59, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od konosuke »
Vehikl (mechaniku) namažu tím co se najde v dílně, garáži či špajzu...
volejíček na kola a šicí stroje, mast na rybářský navijáky, silikonová
vazelína pro kontakt výkonovýho trandu s chladičem, tizip mazadlo
na zip - co přijde pod ruku.
#8 Příspěvek od rnbw »
V kazetaku som malokedy nieco mazal. Jedine lozisko capstanu, ked hlasno kvicalo (kazetak napriek tomu hral normalne). A to len kvapkou oleja (motoroveho).
#9 Příspěvek od Hill »
Na to demo ti stačí cívka z relé bez jádra připojená na sluchátkový výstup nějakého přehrávače. S ní se k hlavě přiblížit můžeš, budeš muset jen najít vzájemnou polohu cívky vůči hlavě, kde to bude nějak slušněji hrát.
Kvalita tu asi nehraje roli.
Ačkoli pro tu demonstraci by byl vhodnější cívkáč - je v něm obvykle pohodlnější přístup k hlavám a je na to vidět z větší vzdálenosti.
Jestli nevadí nějaká drobná technická nepřesnost, hlavně zjednodušení, můžeš použít i tento článek.
dred
#10 Příspěvek od dred »
Hill píše:Na to demo ti stačí cívka z relé bez jádra připojená na sluchátkový výstup nějakého přehrávače. S ní se k hlavě přiblížit můžeš, budeš muset jen najít vzájemnou polohu cívky vůči hlavě, kde to bude nějak slušněji hrát....
Ja som mal na mysli skôr "pôvodný" zámer - najskôr na tú pásku vytvoriť záznam a potom ho na niečom "podobnom" prehrať ... Prenos medzi "cievkami" mi pripadá celkom jednoduchý... ako trafo s "medzerou" medzi pólmi...žiadna "magn. páska" medzi nimi však nebeží....Nemal som na mysli tie MC adaptéry, ktoré s DEMOm o "zázname" nemajú nič spoločné...Iba tú magn. idukciu...
Asi to vnímam ináč...
#11 Příspěvek od Hill »
Já jsem tomu rozuměl tak, že jde o to, jak slyšet změny magnetického toku vinutím hlavy, čili simulovat něčím už pohybující se nahraný pásek.
Mazáním a záznamem se zabývat až pak.
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
To že to hraje pomaly môže spôsobovať aj viac vecí. Napríklad niekto vymenil gumičku za menšiu, a tá tomu uberá na sile. Alebo môže byť prasknutý prešmykovač ak to nejaký má (to je tá vec ktorú poháňa najkratšia gumička, niekedy je tam iba klasické koliesko) a jeho časť tlačí o kostru cez pružinu. Alebo, ale to by bolo počuť šúchaním, môže byť vyskočený čudlík z pauzy a šúcha o zotrvačník. Ak je to dvojdeck, tak závada na jednej strane ovplyvňuje rýchlosť aj na druhej strane.
Čo sa mazania týka, niekedy som musel namazať osku motora, vydávala nechutne škrípavý zvuk. Rýchlosť ale držal aj s tým rámusom.
Osobne čo som menil gumičky a kladky za nové, tak som nikdy nemusel nastavovať rýchlosť motora, vždy sedela tá z výroby. Stáva sa že tam niekto dá moc tesnú gumičku a tá to brzdí. Tá osoba teda pridá rýchlosť na motore aby to hralo normálne. Čo sa asi stane po čase? Gumička sa vyťahá a bude to hrať rýchlejšie lebo motor má pridané. Tadiaľto cesta nevedie.
Na ukážku princípu pre deti by som skôr zobral hlavu a elektroniku zo starého kazeťáku, a ručne po nej ťahal kus pásky.
kulikus
#13 Příspěvek od kulikus »
Ty gumičky jsou stále ještě pružné a originální, nejedná se o dvojče. Vyměnil jsem zatím vyteklé elyty.
Páska v tom demo experimentu nebude. Spíš chci předvést magnetickou vazbu, a to na odlišném kazeťáku, než který se chystám opravit.
Lze předvést podobný efekt (magnetické vazby) na snímači elektrické kytary?
Hill: pěkný článek, díky
PotPalo píše:Na ukážku princípu pre deti by som skôr zobral hlavu a elektroniku zo starého kazeťáku, a ručne po nej ťahal kus pásky.
Pěkný nápad, zkusím to promyslet.
#14 Příspěvek od Hill »
kulikus píše: Lze předvést podobný efekt (magnetické vazby) na snímači elektrické kytary?
Hill: pěkný článek, díky.
Samozřejmě, že to lze, ale struna je jen pohyblivé ferromagnetikum, sama o sobě magnetická není.
A ten článek jsem Richardovi musel trochu zdrbnout, je spíše populární, než vysvětlující, ale většinou to stačí.
kulikus
#15 Příspěvek od kulikus »
Ty grafy v článku pěkně vysvětlují předmagnetizaci. VF předmagnetizace je konstantní vf nosná superponovaná na nf signál. Značně se podobá AM modulovanému signálu. Mělo by použití AM modulace při záznamu nějaký přínos před vf předmagnetizací? Ztratilo by to nějakou výhodnou vlastnost? Myslím že obvody pro reprodukci by nebyly výrazně odlišné.
