Indukcni deska MORA VDIT656x
dabliczek
#1 Příspěvek od dabliczek »
Zdravim, mam tu od kamarada Indukcni desku MORA VDIT656x, jeho popis vypina se.
Tak uz to tu zkoumam 3dny a podarilo se mi vyvolat zavadu na leve strane se pri ohrati - ne moc pravidelne - rosviti F8.
Hledal jsem na netu, ale k teto desce jsem nenasel chybova hlaseni.
K jine MORE jsem nasel ze muze byt problem " Porucha snímače teploty keramické desky".
Neresil jste nekdo podobny problem, nez to rozvrtam?
Predpokladam ze soucasti kazde plotynky je cidlo teploty, jen vyvolat tu zavadu na ktere? Jednu mam pustenou, druhou ohrivam fenem a jednoznacny vysledek neni.
Dik za pripadne rady.
PbSn
#2 Příspěvek od PbSn »
Ahoj, řeší to tady: https://www.rajce.idnes.cz/petrbudvar/a ... 500-mict-6
Sice poněkud jiná závada, ale obecně platí, že konďoury, ty můžou za všechny prapodivné projevy funkce zařízení s elektronikou
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Každá indukční plotna má jednak snímání teploty pomocí Si diody a navíc nevratnou tepelnou pojistku. To pro případ že zapomeneš a z hrnce vyvaříš vodu. Tato snímací dioda a pojistka bývá umístěná uprostřed plotny v lůžku zapatlaná bílým silikonem. Nevzpomínám si že by byla někdy vadná.
..to bude jen ňákej odpůrek
Charos
#4 Příspěvek od Charos »
Není to dioda, ale termistor v pouzdře jako 1n4148, měnil jsem ho v nějaké čínské indukci, mají je jen v číně, lže nahradit dočasně perličkou, ú mě byl 100kohm
Zpět na „Bílá technika“
