Thomson 28WF45E jiskření
avel
#1 Příspěvek od avel »
Zdravím mněl bych prosbu jestli jste se někdy někdo setkal s jiskřením na patici obrazovky na přívodu ostřícího napětí . Na této televizi to občas přeprskává v patici přes to jiskřiště ale nevím proč ? Jinak ta telka šlape bez dalších problému až na to prskání :cry: Díky předem za rady.
Artax
#2 Příspěvek od Artax »
Pokud jsou napětí v toleranci, zkus umýt desku, mohl se tam dostat nějaký vodivý prach a ten působí občasné přeskoky na jiskřištích. Rozměr vodorovně máš dobrý? VN je do 25kV, při černé obrazovce? Ostřící napětí je tak 4 až 8 kV podle typu obrazovky.
kimi
#3 Příspěvek od kimi »
Dělám to samé co ARTAX,ale pokud to ještě prská tak vykuchám v patici jiskřiště a je to OK. :hojahoj:
PetrK
#4 Příspěvek od PetrK »
Nedávno jsem měl podobný problém ale tam byla vada VN trafa, na ostření jsem změřil tuším cca 12kV nebo tak nějak. Takže základem je vlastně to co napsal Artax, včetně změření ostřícího napětí... Neměl by být problém tuhle závadu najít. Já jsem musel vyměnit VN trafo a pak to bylo OK.
**** Petr ****
avel
#5 Příspěvek od avel »
Díky moc za rady VN jsem neměřil na to nemám sondu.Jinak televize ukazuje v pohodě beze změn na rozměrech a čemkoliv jiném . Jinak jsem to samozřejmně vyčistil ale nepomohlo to . Pokud to ostřící napětí stoupne o několik KV tak to musím na obraze poznat ne :?: Jo a dělá to podle všeho jen za studena.
