LIFEPO a nevyhlazené nabíjení
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Mají tyhle články taky rády nevyhlazené nabíjení jako olovo? Myslel bych že ano. Budu tyhle potvory kupovat a je otázka, zda je nechat inicializačně nabít u prodejce, nebo to nějak doma nabiju. Pokud to dělá prodejce, mohou se nafouknout a to není dobré.
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Jak chceš u nevyhlazeného zdroje napětí zajistit celkem kritickou velikost koncového nabíjecího napětí :?:
#3 Příspěvek od EKKAR »
V mezerách mezi pulsama napětí klesá. Nabíjí se proudem a elektronika je schopná během tý setiny sekundy, ve který napětí na baterii bez nabíjecího proudu přeleze nastavenou horní mez, příslušně zareagovat. A o tolik během toho jedinýho pulzu zas napětí nevyletí, aby to bylo i pro lithia nebezpečný.
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
LiFePO4 jsou tvrdé jak sviňa. A tak si to u nich ani moc nedovedu představit. Co se týče inicializace - doporučuji u prodejce. Ono nabít článek který má 1kWh při 3,6V je doma šílenost.
Internet - metla lidstva
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
Nabíjel bych seriově až skoro do plného, pak doladil pararelně.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Stejně k nim jako k jakýmukoliv jinýmu "lithiu" musíš mít balancér. To, co tady dávno tomu tvrdíval Peteburnzerant neboli "že se dají nasadit přímo místo olova bez ničeho dalšího" se samozřejmě ukázalo bejt lží a klamem - když je tak zkusíš zapojit, ze začátku budou fungovat - ale už po několika cyklech se "rozejdou" a skončíš některým přepólovaným článkem.
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Karle, píšu o prvním nabití. Že je potřeba BMS a balancér je samozřejmost.
feliz_navidad
#8 Příspěvek od feliz_navidad »
Pokud se jedná o články koupené u prodejců jako mivvy, tak "inicializační" nabíjení je k ničemu.
Články byly nabity už u výrobce, který na nich dělal prvotní testy. Ty, které nevyhověly, se pak u těchto prodejců prodávají jako Grade A+, A, B...
Platit za inicializační nabíjení je vyhazování peněz, protože žádná inicializace to není.
Pokud mají koupené články stejné napětí, tak je propojit do série, připojit balancér+BMS a normálně nabít. Pokud se napětí výrazně liší, tak nejdříve jednotlivě srovnat (používám k tomu upravený ATX zdroj) a pak viz předchozí bod.
#9 Příspěvek od EKKAR »
TAKJAN píše:Karle, píšu o prvním nabití. Že je potřeba BMS a balancér je samozřejmost.
A to je jako chceš napoprvé nabíjet bez balancéru, což je v principu ochrana před nadměrným nabitím i vybitím? Novou gumu na autě taky foukáš kompresorem bez kontroly manometrem? Honzo, nešil!
feliz_navidad
#10 Příspěvek od feliz_navidad »
Balancér není v principu ochrana před nadměrným nabitím a vybitím, to si pleteš pojmy.
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
Jo, bez balancéru. Nejdřív nabiju na dejme tomu 3,3V seriově-jednoduchý zdroj, a pak parerelně ladit na 3,65V delší dobu, pár dní klidně. A pak při komplet zapojení do serie připojit balanc. Stejně se balancují až téměř nabité.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Fajn - tak je to "programovatelná" zenerka, která má za úkol zamezit přebití článku s nižší kapacitou v sérii s článkama s vyšší kapacitou. Každopádně má zabránit "slabšímu" článku v překročení nastavený horní meze napětí během nabíjení a naopak má dosáhnout toho, aby se články nabily rovnoměrně na stejný svorkový napětí. Ale není to ochrana proti přebití ...
TAKJAN
#13 Příspěvek od TAKJAN »
Jo, přebití zas hlídá BMS. Tady jde o to první nabití. To hlídám já :D
feliz_navidad
#14 Příspěvek od feliz_navidad »
TAKJAN píše:a pak parerelně ladit na 3,65V delší dobu, pár dní klidně.
Proboha proč?
TAKJAN
#15 Příspěvek od TAKJAN »
Protože mám čas? Dny jsem přehnal, ale ať se srovnaj.
Zpět na „Teorie“
