Nabíjecí modulek Li-Ion článku
Kupoval jsem nějaké součástky přes AliExperess a dodavatel tam měl nabídku, která se nedala odmítnout.
5 nabíjecích modulů na Li-Ion články za 20 CZK.
I když jsem pro ně v tu chvíli žádné využití neměl, tak jsem je do toho košíku přihodil.
Po měsíci od přijetí jsem chtěl jeden z těch modulů použít a ... ZKRAT.
Zkusím druhý ... ZKRAT.
Nakonec ten zkrat mělo všech 5 desek.
Tak jsem z jednoho modulu vypájel ten nabíjecí obvod a bylo jasno.
Úplně blbě navržený plošňák.
Jak je vidět na fotce, středová chladící ploška, která by měla být podle datasheetu na GND, je spojena úplně natvrdo s VIN.
Pravděpodobně je to tohle schéma:
https://easyeda.com/modules/TP4056-0396 ... 86508026d7
Problém je jen v té chladící plošce, která na schématu zapojená není.
Jen pro zajímavost můžu zkusit obvod provizorně podložit kouskem prešpánu, aby se ta chladící ploška odizolovala, ale používat to nebudu.
Než abych tam někde škrábal cestičky, tak radši koupím nový modul za 13 Kč v nejmenovaném prověřeném CZ shopu.
Kdybych ty moduly vyzkoušel dřív, tak jsem mohl alespoň napsat nějaké špatné hodnocení, ale teď už je pozdě a možnost hodnocení nemám.
Konkrétní odkaz je tady:
https://www.aliexpress.com/item/4001294469424.html
(prodejce: Stlxy Official Store)
Byla to ta verze "Protection-micro".
Jéjastromik píše:Po odizolování středové plošky už modul funguje jak má, akorát se trochu víc zahřívá.
https://www.aliexpress.com/item/1005005865606098.html
Čím si to podlepil? To je papier? Mal si dať kapton. Je tenší a má lepšiu tepelnú vodivosť oproti papieru.
Je to takový pevný tvrdý, ale ohebný papír, nesaje vodu, používá se na izolace vinutí v transformátorech.
Ale o kaptonu jsem si myslel, že je to spíš tepelný izolant.
EDIT ... Tak už jsem si našel, že existuje i tepelně vodivý kapton - to jsem neznal.
