BUCK BOOST 9-28Vin.12Vout.1A
dudo02
#1 Příspěvek od dudo02 »
Zdravím. Rád by som sa poradil. Riešim zdroj napájania.Potreboval by som BUCK-BOOST converter :
Vin 9-28V.
Vout12V ,alebo nastaviteľné.
IoutMax 1A.
Iout cca 600mA.
Hrabal som sa po nete, ale neviem nájsť niečo overené, spoľahlivé. Musi fungovať aj pri cca 100mA. Umelá záťaž nie, nakoľko bude použitá aj batéria ako zdroj napájania.
Balt76
#2 Příspěvek od Balt76 »
Zkus si na Youtube najít kanál Jiřího Bekra. V nějakým videu tam dělal testy desítek různejch těch modulů z Číny. Pod videem má i odkazy na tabulky s parametry, co naměřil (účinnost, odběry naprázdno, snad i teploty, cena/výkon apod.).
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Ono je problém pro přechod z nahoru do dolů . I při malém rozdílu vst/vyst mají běžné měniče problém .
HF_Tech
#4 Příspěvek od HF_Tech »
Tohle zvládala už stará MC34063A, zapojení je uvedeno v příkladech v datasheetu.
Akorát, jak je ten brouk starý a spíná bipolárem, tak má trochu horší účinnost.
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
Každý výrobce to má na svých stránkách. Tady třeba z Texasu: https://www.ti.com/product-category/pow ... sepic.html
Hape
#6 Příspěvek od Hape »
Tímhle měničem step UP i DOWN SEPIC z 4-30V na 0,5-33V max. 5A jsem kdysi, když jsem měl v plánu zálohovat chod routeru z olověného akumulátoru, několik dní napájel router Turris Omnia a bylo to v pohodě. Jak by to bylo s dlouhodobou spolehlivostí nebo při velmi nízké zátěži ale nemám ověřeno. Zálohování jsem nakonec nerealizoval.
dudo02
#7 Příspěvek od dudo02 »
Áno, viem že výrobcovia ponúkajú na svojich webstránkach datasheety k svojim produktom. Mňa zaujíma či ma niekto overené a spoľahlivé zapojenie.
Stačí mi 1A. 6A je Overkill.
Zatiaľ ma zaujal https://www.analog.com/en/products/max26040.html
Naposledy upravil(a) dudo02 dne 11 led 2026, 14:58, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Čteš to špatně , důležitá je wattáž .
dudo02
#9 Příspěvek od dudo02 »
Ano máš pravdu. Definované to bolo v prvom príspevku. 12V, 1A.
HF_Tech
#10 Příspěvek od HF_Tech »
Dobré by bylo vědět, k čemu to má sloužit.
Pokud je to na nějaké zálohování routeru nebo kamery, tak za rozumný peníz je hotová nabíječka s odpojovačem akumulátoru.
ransom
#11 Příspěvek od ransom »
Jak se přihodí, že napájecí napětí cestuje v rozsahu 9-28V???
dudo02
#12 Příspěvek od dudo02 »
Potrebujem široký rozsah napájania., nakoľko bude jedným z možných Vin zdrojov 12/24V systém automobilovej siete. S EMI počítam.
Hotový modul nie. Nie je to záložný zdroj. Je to zdroj napájania kde na Vout paralelne pripojí nabíjačka 1S Lion s powerpath. Ale v princípe sa da hovoriť o UPS. Funkcia nabíjania mobilného telefónu. Zariadenie je napájané z batérie, ktorá sa pri pripojený externého zdroja nabija. Uext zároveň napája zariadenie.
