Renovace osciloskopu Schlumberger 5277
Výroba je někdy z počátku osumdesátých let, uvnitř tranzistory, operáky a digitální obvody řady 4XXX. Registry nastavení osciloskopu jsou zálohované 9V baterii, takže zůstane po následném zapnutí poslední nastavení.
Mechanická konstrukce je docela povedená, až na hlavní desku, což musela být noční můra servisáků. Ale Tektronix to má taky řešené na mašli.
Bylo tam totálně rozjeté nastavení zdroje, nastavení HV a všechny potenciometry potřebovaly vyčistit. Docela oříšek byly nespolehlivé kontakty karuselových přepínačů nastavení útlumu u všech kanálů. Kvuli tomu jsem musel vyndat desku vertikálních zesilovačů a odstrojit stínící konstrukci. Pak už naštěstí stačilo jen odklopit víčka přepínačů a vyčistit.
Osciloskop byl v dost zuboženém stavu, zadělaný jak jetel, uvnitř zaprášený a na několika místech řachnutý kryt. Naštěstí je hliníkový a podařilo se ho vyrovnat bez nutnosti přelakování.
A ještě pár fotek z renovace.
Tady u toho osciloskopu je u každého kanálu páčkový přepínač, kterým se může kanál zapnout-vypnout. V režimu ABC si tak mohu zobrazit kanály podle polohy jejich spínačů. Alt i chop funguje stejně jako u dvojkanálu, ale tady přepíná postupně tři kanály. Ty vypnuté přeskočí.
Schémata jsem před časem dal na elektrotanya. Jsou tam dvě části. V jedné schémata a ve druhé popis a desky. Vše bohužel jen ve francouzštině. Stačí dát do vyhledavače 5277.bu2520 píše:Přesně tento kousek mám , ale má problém okolo Ug1 a vůbec VN , nemáš prosím schema VN části. Bohužel jsem našel dostupné jen na 5222 a to se dost liší.
