"Pojistný" termostat na plynový kotel (podlahovka)
Napsal: 18 led 2026, 21:34
od GeXeS
Ahoj vespolek. Prosím o radu:
Rekonstruujeme byt, rozpočet máme omezený. Dáváme do podlahy vodní podlahové topení a budeme ho provozovat s původním kotlem (Thermona 20CX). Vodař nám ale doporučil, že by bylo dobré mít před kotlem ještě samostatný termostat, který by v případě, že by se pokazil termostat na kotli a pustil do oběhu příliš teplou vodu, natvrdo kotel odpojil od sítě.
Předpokládám, že použiju
tohle nebo
tohle a senzor připevním páskou na výstupní trubku. Jak ale zapojit termostat, aby to fungovalo správně? Budu mít u kotle vytaženou samostatnou zásuvku, do které bude kotel zapnutý. Mám zásuvce předřadit nějakou "krabičku"? Jakou a jak?
(Nedělám si to úplně sám, kabeláž mi tahá zedník s elektrikářskou praxí, ale tváří se, že nechápe, co po něm chci a jak to přesně má provést.)
Napsal: 18 led 2026, 21:52
od ferdislav
Tepelně spínanou zásuvku s externím čidlem teploty?
Napsal: 18 led 2026, 22:10
od GeXeS
Ha! Jak prosté.
Tohle vypadá, že je to, co hledám.
Díky!
Napsal: 18 led 2026, 23:04
od HF_Tech
Siemens RAK-TB.1420S-M nebo Regulační termostat Siemens RAM-TR.2000M a k němu připojit nějakou samopřídrž se stykačem.
Napsal: 19 led 2026, 08:29
od Hill
Přednostně bych doporučil mechanický termostat, když má fungovat, jako nouzový.
Příliš mnoho funkcí elektronických termostatů s sebou nese riziko příliš mnoha potenciálně špatných nastavení.
Vhodný je například
příložný na trubku, nebo
kapilární, který se umístí o kousek vedle, a na trubku přitáhneš AB páskou jen čidlo (a pak celý spoj tepelně zaizoluješ do Orsilu).
Napsal: 19 led 2026, 08:47
od HF_Tech
Hill: na tu ochranu podlahovky to chce nastavitelný a s ručním resetem po překročení teploty.
Ten obyčejný s hysterzí je vhodný pro elektrokotel. Pro plynový kotel je potřeba, aby vypnul napájení kotle a už nezapnul do zásahu obsluhy. Problém je že běžně dostupné nastavitelné jsou až na vyšší teplotu nevhodnou pro podlahovku.
Napsal: 19 led 2026, 09:58
od Ivan_01
existujú mechanické havarijné termostaty, ktorý treba po vybavení resetovať, napríklad LY36 od Buderusu a mnoho iných. Vzhľadom na nemalý stály odber stykača, alebo diskutabilnú životnosť čínskej elektroniky, by som sa vydal touto cestou.
Napsal: 19 led 2026, 10:14
od HF_Tech
Ten buderus je k podlahovce k prdu - má moc vysokou minimální teplotu. Na podlahovku potřebuješ rozsah nastavení ideálně 30 až 50°C.
Já jsem v poslrdní době u známých zaznamenal dvě nehody. U první protekl kondenzát v Dakonu na řídící desku a kotel jel trvale a nereagoval na termostat. Podlahovka přežila pár hodin cca 60°C. Snad nedojde k nějakému úniku časem.
V druhém případě se zase z nějakého důvodu zasekl směšovací ventil. Topení je tam kombinované elektro s vložkou v krbovkách. Na elektro tam byl právě termostat bez ručního resetu a nějak to fungovalo a na nefunční ventil se přišlo až když teď během mrazů rozhicovali krbovky naplno.
Napsal: 19 led 2026, 10:20
od Hill
Ivan_01 píše:existujú mechanické havarijné termostaty, ktorý treba po vybavení resetovať... Vzhľadom na nemalý stály odber stykača, alebo diskutabilnú životnosť čínskej elektroniky, by som sa vydal touto cestou.
Jestli ten kotel po výpadku a obnovení napájení automaticky restartuje a nelze na něm navolit režim "start pouze ručně", pak samozřejmě jedině termostat, který se musí ručně nahodit, nebo obvod doplnit o relé se samodržným kontaktem aktivovatelné tlačítkem, například
toto.
Napsal: 19 led 2026, 10:45
od Ivan_01
tým bol myslený typ termostatu, nie tento konkrétny, rozsah teplôt treba vybrať k podlahovke. Existuje aj klixon s resetovacím tlačidlom (teplota 105° len ilustračná, aby zase niekto nevrčal, že to je veľa)
