asynchronní motor 230V okolo 100W patkový kde koupit?
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
otáčky 2700 cca, hřídek 9mm . Nevíte kdo by to mohl mít v sortimentu?
danhard
#2 Příspěvek od danhard »
Nechceš motor z kopírky ?
doktor365
#3 Příspěvek od doktor365 »
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
jo ten jsem našel, ale musel bych řešit nějakou redukci průměrů a přece jen 2700 už jsou točky. Je to na čerpadlo a potřebuji to opakovat, tak že motor z kopírky to neřeší. To čerpadlo je na mléko a tak je docela speciální aby vydrželo čistící chemii.
vicious
#5 Příspěvek od vicious »
na bazoši je jeden v Opave ale s 11 mm hriadeľou...
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
potřebuju jich několik a aby byly zaměnitelné.
vicious
#7 Příspěvek od vicious »
Ok, to som najprv nevidel.
Tak potom tento?
https://www.elektro-motory.cz/0-12kw-27 ... &vid=12830
Je pätkový, 9 mm hriadeľ, 2750 otáčok a 0,12kW.
EDIT:
prípadne tento:
https://www.elektro-motory.cz/0-09kw-27 ... 563&vid=65
pätkový, hriadeľ 9 mm, 2800 otáčok, 0,09 kW
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
jo to vypadá dobře díky moc
doktor365
#9 Příspěvek od doktor365 »
bu2520 píše: To čerpadlo je na mléko a tak je docela speciální aby vydrželo čistící chemii.
Scháníš motor nebo čerpadlo.
kbulda
#10 Příspěvek od kbulda »
vicious píše:Ok, to som najprv nevidel.
Tak potom tento?
EDIT:
prípadne tento:
To je ale 3 fázový , 3 x 400 V
Tady 1 fázový , 230 V
https://www.elektro-motory.cz/2800-ot-m ... U4KDkqKQ==
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
čerpadla jsou italská , sháním motory, ono to ještě bude komplikovanější protože mají přišroubování na čelo motoru, což jsem objevit v odkazech , ale zase nemají patky. (kbulda díky nevšiml jsem si v předchozích odkazech že to jsou třífázy) Jo jen pro info ti taloši chtejí za takovýto motor jedenáct litrů.
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
Tak jaký mají ty čerpadla připevnění ?
https://www.elektro-motory.cz/0-09kw-28 ... /?cid=2610
bu2520
#13 Příspěvek od bu2520 »
připojení je z čela na "malou" přírubu prostě v čele motoru jsou čtyři vnitřní závity . Nemám ho u sebe , tak nevím jestli přesně bude sedět rozteč, ale to se dá upravit.
dj_Paul
#14 Příspěvek od dj_Paul »
bu2520 - a ty ty původní motory máš nebo ne?
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
U sebe je teď nemám , protože jsou v provozu. Ale vzhledem k tomu, že odchází tak se snažím najít náhradu abych byl připravený.
