Kmitanie zosilňovača Ampeq BA115HP
STEPCO
#1 Příspěvek od STEPCO »
Dobrý deň priatelia elektroniky. Mám problém zo zosilňovačom Ampeq typ Ba115HP. Koncový stupeň osadený tranzistormi IRFP 9140 a IRFP 9240 kmitá.
Kmitanie som nameral aj na výstupe operačného zosilňovača NE 5532 ktorý je na vstupe koncového stupňa. Čím sa dá kmitanie utlmiť ? Ďakujem za každú radu.
ferdislav
#2 Příspěvek od ferdislav »
co odpojit koncák od preampu,zkratovat vstup a pak se podívat co kmitá,zda preamp či konec..
#3 Příspěvek od samec »
Tie káble stočené dokopy... To ako by si dal horúci čaj aj zmrzlinu dokopy do jednej termosky. Takto to nefunguje.
STEPCO
#4 Příspěvek od STEPCO »
samec píše:Tie káble stočené dokopy... To ako by si dal horúci čaj aj zmrzlinu dokopy do jednej termosky. Takto to nefunguje.
Takto je to originál od výroby a dlho to fungovalo
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
A kmitá ti tedy koncový zesilovač nebo předzesilovač, jak píše ferdislav? Na které desce to vzniká?
Když to roky fungovalo, podezříval bych ty malé vyhlazovací elyty. Zkus k nim přilepit paralelně stejnou hodnotu, jestli se něco změní.
STEPCO
#6 Příspěvek od STEPCO »
PavelFF píše:A kmitá ti tedy koncový zesilovač nebo předzesilovač, jak píše ferdislav? Na které desce to vzniká?
V pondelok to budem bližšie identifikovať.
