kmitání nf zesilovače - motorování
Napsal: 27 led 2026, 17:34
od ok1mkx
při nastavení vyšší hlasitosti nf zesilovač podobný TRANSIWATTu silně kmitá cca 1 Hz - motoruje a silně zatěžuje koncový zesilovač i zdroj - motoruje. Kde je závada? Díky Jaro
Napsal: 27 led 2026, 17:39
od teufel
Vyschlý kondenzátor filtrující napájení předzesilovače
Napsal: 29 led 2026, 10:41
od AdamVarga
Nieje tu ani schéma, ani typ zesu aby som schéma dohladal. Varíme z vody, nič neviem iba závadu.. no na to aby sme vedeli ako odstrániť závadu musíme aj vedieť čo je to za vadné zariadenie. Typ, foto, schéma...hocičo.
"Podobný transiwatu" a ktorému??????
Napsal: 29 led 2026, 17:28
od Keszeg
Transiwatt-ů je možná přes 10 typů, který typ máte? Na vině můžou být filtrační kondy, nedej Bože prasklé "hovňáky" nebo jiný vyschlý kondenzátor.
Napsal: 30 led 2026, 10:09
od ok1mkx
Děkuji všem za podněty na opravu "motorujícího" zesilovače alias TRANSIWATT. Jde o "home made" stereozesilovač 2x15W (asi něco podle RK 3/69/25 s KU601), kerý jsem postavil asi před více jak 40 lety, takže si už toho moc nepamatuji. Mám v tužce jeho shéma. Prověřil jsem všechny elektrolyty a zdají se OK. Motorování přestalo (studeňák?), ale max. výkon před omezením jen 4W. To by snad tak nevadilo, ale stejně budu pátrat dál.
Původně dával skutečně 2x15W.
73! Jaro (84)
Napsal: 30 led 2026, 11:47
od ransom
Nejdůležitější otázka: Dělají to oba kanály?
Napsal: 30 led 2026, 11:55
od barnodaj
Toto???
Před tím je zesilovač s germaniem v konci.
Napsal: 30 led 2026, 16:26
od patrikvarga
Baza T1 a kondenzátor 10M na zem?
Napsal: 30 led 2026, 16:35
od ok1mkx
Dobrý den, schema koncového stupně stereo zesilovače TRANSIWATT jsem nakreslil v programu NI Multisim, ale nevím jak to exportovat do JPG. Tak posílám foto. Doufám, že bude čitelné. Nyní zesilovač dává před limitací signálu jen 2x4W. Původně, před cca 50 lety měl 2x15W
73! Jaro
Napsal: 30 led 2026, 18:18
od masar
ok1mkx píše:Nyní zesilovač dává před limitací signálu jen 2x4W. Původně, před cca 50 lety měl 2x15W...
A ta limitace je symetrická?
A napájecí napětí je uvedeno kde?
Vypadá to, že měříš osciloskopem, tak proč ty tajnosti?
Napsal: 30 led 2026, 19:54
od ransom
A co odpověď na mou otázku? Dělají to oba kanály stejně????
Pokud ano, jdu po napájení. Kde je schéma zdrojové části?
Jak chceš pomoct, když šetříš informacemi?
Napsal: 31 led 2026, 08:30
od ok1mkx
Ano dělají to oba kanály. Napájení je "tvrdé" OK 30V. Na koncových tranzistorech je po 15V. Limitace je perfektně symetrická. Měřím vším co mám po ruce. Znova půjdu po tom kde limitace vzniká....Součástky stárnou (a blbnou) stejně jako my, tomu se nelze vyhnout.
J.
Napsal: 31 led 2026, 08:55
od masar
Takže chyba měření.
Napsal: 31 led 2026, 09:04
od ok1mkx
Možná. Jak jsou součástky po dlouhé době nečinosti pod napětím, tak mění hodnoty. Nyní se naměřené hodnoty snad ustálily...Je to "Čihošť".
J.
Napsal: 31 led 2026, 09:49
od HF_Tech
Hádal bych, že to dělá svodový proud u některého menšího elytu. Docela blbě se to hledá a pokud je jich jen pár tak bych je vyměnil za nové rovnou všechny.
Na vyzkoušení bych zkratoval vstup a nechal to zapnuté bez připojeného repráku celý den. Jestli se to zlepší.
