Blikání displeje TEK TDS220
LadaV
#1 Příspěvek od LadaV »
Mám starý osciloskop Tektronix TDS220. Po zapnutí sice měří a zobrazuje, ale přes obrazovku přelétají rychle blikající vodorovné pruhy, které téměř znemožňují měření. Po půl hodině až hodině se to trochu spraví, ale stále tam něco je.
Ve zdrojové části jsem vyměnil všechny elektrolyty a v displeji jsem vypájel a proměřil tantaly - vše ok. Problém stále trvá a už nemám nápady, co bych zkusil. Nemáte někdo podobnou zkušenost nebo radu?
Předem díky,
Laďa
#2 Příspěvek od samec »
Asi by bolo dobré najprv zistiť, kde problém vzniká, či vo vstupných obvodoch, v displeji, či v RAM pamäti. Bliká len priebeh, alebo aj obrazovka s nastaveniami? Pri zastavení zobrazovania sa zastavia aj pruhy, alebo blikajú ďalej? Sú rušivé pruhy aj na uložených priebehoch? Sú prítomné na priebehoch vyčítaných cez komunikačné rozhranie? Majú rôzne nastavenia (čas, amplytúda, mód vzorkovania, veľkosť vyrovnávacej pamäte,...) vplyv na rušenie?
LadaV
#3 Příspěvek od LadaV »
Vyřešeno.
Problém byl určitě na LCD, protože se pruhy zobrazovaly vždy.
Znovu jsem přeměřil domnělé tantaly na LCD a opravdu byly špatné. Sice měly nějakou kapacitu, ale naměřil jsem na nich velký sériový odpor. Po výměně vše šlape jak má.
Moc děkuji.
Laďa
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Na LCD tam žádné tantaly nejsou a nebyly..
LadaV
#5 Příspěvek od LadaV »
Omlouvá se nejsou to tantaly ale obyč.elyty 3,3MF/35v-3ks.
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
No a jsme doma :wink: :lol: . Ale stejně za to mohl displej spolu s RAM jak napsal odborník na všechno :roll: samec...
