Led pasek cca 10m se zdrojem, stmivanim a zmenou barvy
Rad bych aby se dal pasek ovladat standardnim vypinacem na zdi a mel jsem moznost menit jas a barvu pasku dalkovym ovladacem.
Dela se nejaky zdroj, ktery by neco podobneho zvladal, nebo k ovladani jasu a barvy budu muset dokoupit jeste neco dalsiho?
Diky za radu.
- pocitujlasku
pre inspiraciu, prva vec, ktora mi vypadla z googlu: High Power RGB RF Wireless Controller
8A na kanal by malo stacit.
Ahoj a díky za odpověď. Pokud to dobře chápu, tak asi bude ve finále snazší mezi zdroj a led pásku dát jen controller a ten se následně už postará o stmívání a změnu barvy pásky?pocitujlasku píše:v cine vies kupit hotovy napajac, ktory len pripojis k rgb pasu a dialkovym si nastavujes intenzitu a farby. Ale osobne by som dal kvalitny zdroj a samostatne (aj z ciny) vzal ovladac na 12V rgb pas. Len by som radsej pripojil napajanie k pasom na viacere miesta. 10m je celkom dost a na zaciatku zvyknu tie pasy dost hriat.
Narazil jsem na tohle, což by to mohlo asi zvládnout BOLO
Ješte otázka, pokud rozdělím těch cca 10m na například dvě pásky, jak doporučujes, budu muset dát i dva zdroje a dva controllery, které se budou muset ovládat dvěma ovladači, nebo existuje nějaká dvoukanálova verze, která by dokázala ovládat obě pásky najednou (tedy 1 silnější zdroj + za něj controller s výstupem na dvě pásky) ?
Celkova delka pasku cca 13,5 metru.
Pouzil bych pasek 24V 14,4w/m, ktery se prodava o delce 5m.
Pasek na zed 1 - 520 cm
Pasek na zed 2 - 550 cm
Pasek na zed 3 - 290 cm
Napajec bych pouzil 24V 75w.
Mel bych par otazek, kde bych rad poprosil o radu:
- Bude mi stacit tenhle zdroj na celou delku 13,5 metru?
- Bude lepsi napajet dva pasky napriklad ten na zdi 1 a 2 a k tomu na zdi 2 pripojit ten na zdi 3? (na nakresu, nakresleno prerusovanou carou)
- stran hlinikove listy do ktere paska prijde. Budu mit podle zdi sparu cca 15 cm abych do ni mohl zapustit lyzinu na zaclony a do ni bych rad pasku umistil. Je podle vaseho nazoru lepsi pouzit rohovou listu (druhy nakres, varianta A), takze paska pod uhlem 45 stupnu osvetluje zed, nebo dat jen priloznou lisu ( na nakresu varianta B), takze paska by svitila primo smerem folu na zem?
Diky za nazory, zkusenosti a radu.
Ahoj a moc diky za odpoved. Asi bych tedy vzal neco takoveho :
https://www.zbozi.cz/nabidka/04ae000005 ... 6293bce47f
Stran pasky jsem od RGB pasky upustil a vezmu jen bilou, jmenovite bych vzal Panlux 24 V 14,4 W/m 4 000 K
https://shop.panlux.cz/en/led-pasky/384 ... 29395.html
Takova hloupa otazka, da se vyuzit pro obe napajene pasky jen jeden stmivac, tedy zapojeni, ze za zdrojem bude stmivac a z nej povedopu dve dvojlinky k paskam?
https://allegro.cz/produkt/dotykovy-stm ... 7352699270
- pocitujlasku
je lepsie mat jeden velky zdroj (ma vyssiu ucinnost) a potom len ovladace k jednotlivym pasom.
napajanie bolo myslene, tak ako pisal workhard. Jeden privod a kazdych par m len napajkovat odborcku na pas - ten kludne moze byt vcelku. Ide tam len o to, aby sa prud rozlozil na pas a nemusel cely prikon pasu ist na zaciatku po tych tenkych cestickach v pase, ale pekne kablom.
