Fm vysielac
Rio
Fm vysielac
#1 Příspěvek od Rio »
Ahojte, viete mi prosim poradit odkaz na schemu ako spravit FM vysielac? Mame taky problem s kolegom v praci, ktory neustale pusta nahlas jednu radiovu stanicua a potrebovali by sme to nenapadne rusit. Nie som zrovna elektrikar, ale vraj by to malo pomoct. Dakujem.
josef_novak
#2 Příspěvek od josef_novak »
#3 Příspěvek od Hill »
Pozor na to - výkon transmitterů je u nás striktně limitovaný a musel by se dostat co nejblíž k přijímači, aby ho skutečně zarušil. Konečně - to platí i pro tu stavebnici z Hadexu.
Stačí pohledat tady v minulosti FM štěnice (o kousek níž jsou odkazy na další vlákna, kde se to řeší).
Ale ponechávat tam modulaci mikrofonem je nesmysl, na to by brzy přišel. Místo něj pro větší účinek by slušela modulace šumem, třeba z elektronické blikající svíčky.
#4 Příspěvek od EKKAR »
V nějakým modrým Amáru před cca 25 lety Miroslav Drozda uveřejnil řadu FM přijímačů s mf 6,5MHz i 10,7MHz a k nim i několik přípravků na kontrolu a naladění. Mezi jinýma tam je i FM generátor přeladitelnej varikapem přes celý pásmo VKV FM II. Má modulační zdvih poměrně dobře přizpůsobenej k FM pásmu. K němu stačí připojit cca 40cm drátu jako anténu a má s 12V napájením dosah určitě 50m (dál jsem ho nezkoušel). A jako modulátor stačí libovolnej astabilní klopnej obvod nebo lavinovej generátor, klidně i vícenásobnej, kde se dva i tři oscilátory navzájem modulujou za vzniku různejch pazvuků. Použitý tranzistory by měly pořád bejt běžně dostupný nebo lehce nahraditelný dnešním sortimentem.
DukeNuke
#5 Příspěvek od DukeNuke »
Něco třeba tady , nebo větší kalibr tady.
Upozorňuji, že něco takového používat je protizákonné.
pocitujlasku
#6 Příspěvek od pocitujlasku »
Hill: mozno by stacilo vysielat len nosnu, aby bolo ticho. pripadne to nejak zakmitavat, aby to vyzeralo, ze je zly prijem.
Pre vacsi umelecky zazitok tam pustit obcas nieco v morzeovke, nech nie je nuda :-)
No vidis, a tak si sa bal
#7 Příspěvek od BOBOBO »
No já jako spotřebitel bych přeladil . Aby neměl DAB .
Otkundes
#8 Příspěvek od Otkundes »
a nestačil by jiskřící komutátorový motůrek s delšími přívody?
Mikras
#9 Příspěvek od Mikras »
A nebo relátko spínané přes rozpínací kontakt, tzv. Wagnerovo kladívko. To je taky výživné, ale je otázka, jak by to rušilo na VKV. Ale to by asi bylo mechanicky slyšet.
#10 Příspěvek od EKKAR »
A hlavně by to víc rušilo na AM.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Di do hrobu , AM ?????
Nika
#12 Příspěvek od Nika »
To se s ním jednoduše nemůžete domluvit? Já třeba v kanclu rádio nesnesu, potřebuji klid. Jestli pan kolega potřebuje něco poslouchat, může použít sluchátka. A mimochodem, za nelegální vysílání na FM si můžete zařídit pěknou pokutičku.
"Co mi hrozí, když provozuji zařízení na jiném kmitočtu či za jiných podmínek, než povoluje všeobecné oprávnění?
V tom případě se jedná o přestupek podle §§ 118–120 zákona o elektronických komunikacích, s výší pokuty do 100 000 Kč pro fyzické osoby a až 50 mil. Kč pro právnické a podnikající fyzické osoby."
Rio
#13 Příspěvek od Rio »
Uvedomujem si ze to nie je zrovna koser tak pokial mozno v ramci... Je to klasicke radio zapojene v sieti, a staciolo by to na vzdialenost asi 5-10m. sum alebo ticho, skratka hocico co narusi jednu konkretnu stanicu (alebo aj vsetky) ktora hra asi 15-20 opakujucich sa otrasnych zvukovych stop po cely den jak je rok dlhy, s vynimkou decembra, tu mi este teraz vyhravaju v hlave vianocne koledy a obavam sa ze dalsie sviatky uz by to jeden z nas nemusel prezit :D Ten napad s morzeovkou sa mi paci :) Precitam to a nieco poriesim, popripade sa tu este popytam o radu. Velka vdaka a pekny vecer. (Ak by sa s nim dalo dohovorit neriesil by som to tu)
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Ta věc je úplně jednoduchá . Je výš nebo níž ? jestli výš , nemáš co řešit a stejně obráceně .
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
Takže teorii už známe. A teď v praxi. Ono zarušit příjem "hlavních" vysílačů jako ČRo, F1, IMPULS který vyzáří i stovky kW není jednoduchý. Navíc jak už bylo zmíněno, prudič klidně jede v DAB a už je zase všechno jinak. No a pak jsou i internetová rádia. Pokud není Rio nastrčenej provokatér, nebude to mít s likvidací nežádoucího přijmu jednoduchý. (Ale dá se to :D )
..to bude jen ňákej odpůrek
