EGR ventil na Fabia 1
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
2004 Motor 1.2 HTP: EGR ventil má v konektoru 5 pinů. Dva jsou k cívce 8ohmů, tři vypadají jako snímač polohy ventilu. Měřím 3,3kR mezi krajními ze tří; 1,58kR mezi 1. a 2. pinem ze tří (v klidové poloze bez buzení cívky).
Net tvrdí, že to zpětnou vazbu nemá.
Opravdu jsou tam 3 z 5 pinů nadbytečných?
Cvaká EGR se zanesenou/zaseklou membránou?
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Egr na stare benzinove fabii? 8O
decmen
#3 Příspěvek od decmen »
je tam, měl jsem ji taky, stejný motor i ročník, najela 415 kkm
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
vicious
#5 Příspěvek od vicious »
Čo myslíš tým, že je 3 z 5 pinov nadbytočných?
Je tam potenciometer - krajným polohám ventilu odpovedá odpor. Mne pomohlo cievku ventilu niekoľko krát pripojiť k napájaniu, teda rozpohybovať. Asi sa očistila odporová dráha a odvtedy som nemal s týmto komponentom problém. Zajtra, ak večer nájdem poznámky, tak sa pozriem aj na hodnoty odporov, čo som si zmeral.
EDIT: našiel som tému priamo k tomuto problému:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Ano, je to typ na linku od Elman.
Mám rezervní funkční EGR ventil i s okolím. Výměna celku i s kovovou trubkou bude správný postup (5 šroubů), nebo jde vymontovat samotný ventil (2 šrouby)?
Je třeba ty těsnící plíšky potřít těsnícím kytem nebo to lze sešroubovat na sucho?
Je třeba po výměně EGR ventilu nastavit řídicí jednotku?
vicious
#7 Příspěvek od vicious »
Stačí vykrutiť 2 šruby, tesniace plechy som nemazal nijak, použil som nazad pôvodné, s riadiacou som tiež nič nerobil.
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
K čemu je hadička od ventilu k filru vzduchu?
Sandal
#9 Příspěvek od Sandal »
Je pro přivzdušnění prostoru v EGR ventilu. Od filtru proto, aby se nasával čistý vzduch. Prach by brzo zničil vnitřek ventilu, respektive zalepil by se prachem.
kulikus
#10 Příspěvek od kulikus »
Mohly by pulsy stlačeného vzduchu do tohoto odvětrání vyvinout větší sílu na pístek oproti elektrickým pulsům v cívce?
Mohlo by to umožnit dočasné rozhýbání bez demontáže. Ke šroubům je nevalný přístup.
PCmaniac99
#11 Příspěvek od PCmaniac99 »
Většinou je to všechno tak zahnile že se zalomí štefty v hlavě. Na 1 fabii už dnes egr neopravujem - přehrajeme software, zaslepíme trubičku co vede pod škrtící klapku. Auto funguje, na emisích projde - zaslepení nesmí být viditelné.
kulikus
#12 Příspěvek od kulikus »
PCmaniac99 píše:Na 1 fabii už dnes egr neopravujem - přehrajeme software, zaslepíme trubičku co vede pod škrtící klapku. Auto funguje, na emisích projde - zaslepení nesmí být viditelné.
A jak se ta úprava projeví na spotřebě?
Se zaseklým EGR ventilem stoupla na dálnici o možná 30%.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 06 úno 2026, 13:55, celkem upraveno 1 x.
msar
#13 Příspěvek od msar »
EGR se snad otevírá při volnoběhu a nízké zátěži, takže na dálnici je zavřený před i po jeho vyřazení :?:
ferdislav
#14 Příspěvek od ferdislav »
PCmaniac99 píše:Většinou je to všechno tak zahnile že se zalomí štefty v hlavě. Na 1 fabii už dnes egr neopravujem - přehrajeme software, zaslepíme trubičku co vede pod škrtící klapku. Auto funguje, na emisích projde - zaslepení nesmí být viditelné.
To jste pěkná verbež teda
#15 Příspěvek od EKKAR »
msar píše:EGR se snad otevírá při volnoběhu a nízké zátěži, takže na dálnici je zavřený před i po jeho vyřazení :?:
Při volnoběhu musí bejt zavřenej, jinak by se motor udusil vlastníma zplodinama. Otevírá se při střední a hlavně STABILNÍ ZÁTĚŽI, kdy setrvačná síla roztočený hmoty pomáhá vyrovnávat trhavější chod na ochuzenou směs.
