Sháním použitou anténu Evolveo HDO
HF_Tech
#1 Příspěvek od HF_Tech »
Sháním ideálně 2ks použité antény Evolveo HDO za rozumnou cenu.
Potřebuju jenom mechanicky nepoškozenou s funkčním držákem. Potřebuju do toho zadělat jinou anténu, aby to důchodci neviděli a neprudili.
(964 bajtů) Staženo 1144 x
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
To nám pověz co může důchodcům vadit na anténě. :D
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
Problém je, že barák je špatném místě a společný rozvod TV navrhovalo a montovalo prase.
Probém je, že většina televizí v domě nepravidelně kostičkuje.
Jakmile se objeví nějaká nová anténa (v našem případě od internetu), tak se osazenstvo může podělat a prudí.
Poskytovatel internetu přechází na 60GHz wifi a ta anténa už nemůže být pod střechou. Ty Evolveo už jsou na balkónech dvě a třetí už tolik dráždit nebude :)
#4 Příspěvek od samec »
Crifodo píše:Co je to telekomunikační síť 5G a k čemu je dobré se právě proti ní chránit?
workhard píše:To je telekomunikační síť na frekvenci bývalé televize, proti které se nebylo nutné chránit ;)
A potom sa divíš, že ti to ruší TV, keď to vysiela na rovnakej 60GHz frekvencii. Ja dúfam, že ťa za to dôchodci umlátia francúzskymi barlami. :twisted:
#5 Příspěvek od ok1hga »
samec píše:A potom sa divíš, že ti to ruší TV, keď to vysiela na rovnakej 60GHz frekvencii.
nějak jsem nepobral tvůj argument . . .
jak jsi to myslel ?
#6 Příspěvek od EKKAR »
HF_Tech píše:....
Poskytovatel internetu přechází na 60GHz wifi ...
A není to NÁHODOU wifina v pásmu 6GHz? Neboli pásmo 5cm - a ne 5mm ???? Protože co si budem povídat, těch 5mm se dá odstínit i kusem dektury, zatímco 5cm ještě jakousi-takousi pronikavost budovama má ...
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
To je něco jinýho, jak domácí WiFi. On myslí mikrovlnný pojítka od poskytovatele k uživatelům. Tam musí být příma viditelnost.
HF_Tech
#8 Příspěvek od HF_Tech »
Samče od skotu: teď tam má wifi od dodavatele na 2,4GHz. Ať je to vypnuté nebo zapnuté, tak ty televize blbnou pořád.
Nová wifi jede opravdu na 60GHz a tenkým plastem projde. Oknem nebo zdí ani náhodou. Dodavatel internetu natáhl optiku do paneláků vedle a tady je akce, že dává tyhle použité antény stávajícím zákazníkům k tarifu zdarma. Tak proč to nevyužít. Když můžeš mít nesrovnatelně lepší rychlost za stejnou cenu.
U těch televizí je problém, že barák je ve stínu za stožáry VN a v ďolíku a fyzicky není místo kam by se dala anténa dát, aby viděla napřímo. Druhý průser je, že STA zesilovače je v patře na chodbě a svod od antény vede stejným husím krkem jako vývody k zásuvkám - tj. rozbočené signály jedou v délce cca 3m stejnou trasou zpátky na půdu a pak zase klesají do bytů. Kabel je ten největší šmej s Fe jádrem, co tehdy dal sehnat a krkavice natažené aby to nešlo jednoduše vyměnit. Samozřejmě, že úpravy nikdo platit nechce.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Já že od EVOLVE tady mám tuhle starou "žraločí ploutev", zjevně napadenou nějakým kutilem - pokud by se ti hodila jako maskovací dekl, můžeš ji za kód Zásilkovny mít.
HF_Tech
#10 Příspěvek od HF_Tech »
Do toho žraloka se to nevejde,
Do toho HDO se to vejde taktak.
#11 Příspěvek od Hill »
A to tam na tu televizi opravdu nemůžeš dát aspoň normální anténu Yagi, třeba BU-117?
HF_Tech píše:...Samozřejmě, že úpravy nikdo platit nechce.
Ale stěžovat si budou. Přece za to už jednou zaplatili.
I kdyby pět techniků potvrdilo, že je spíše nedopatření, když to s tou instalací STA občas nekostkuje, řeknou, že jste se na ně domluvili. A zkus jim prokázat, že se s nimi neznáš...
Ideální by bylo zapůjčit jim poctivou STA i s anténami tak na týden (prostě to pustit i do toho hanebného koaxiálu, i když tím hrozí pokles přesvědčivosti) a pak to vrátit zpět. Myslím, že šance na domluvu by o dost vzrostly.
