Schema MW s minutkou WLD35-1/P
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Mám tuto minutku funglovku , ale . Tato je pro MW s grilem a proto bych potřeboval celkové schema mikrovlnky . Nestačí mi konstatace , že nepoužiji jeden drát . Je tady prázdné vlákno na toto tema , bez odkazů a odpovědí , není v čem pokračovat . Autora jsem dotazoval , ale nic nemá . Nové vlákno , jak jsem psal kolikrát , že se k němu nedostanou ti , kteří nesledují cele forum . Já to tedy také nedělám a tak koukám jen do vláken , která mne zajímají . Děkuji . Prošel jsem YT . Ale bohužel ..... Nebo by mohlo stačit celkové označení MW , potom by se schema sehnalo snad lépe .
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
zapojenie minutky
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Díky , tohle znám z netu , to je odkaz z obrázků . To je mi k ničemu . Potřebuji zapojení CELÉ trouby .
Po přístupném netu jsem to poběhal .
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
no tak daj fotku štítku mikrovlnky alebo aspoň výrobcu a presný model.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Prosím Tě , to je obráceně . Mám minutku a chci ji kde bude třeba namontovat . A proto ji budu muset aplikovat na realitu i do JINÉ trouby . Děkuji za pochopení .
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Tedy zkopíroval jsem název minulého vlkákna , jde o typ /s
#7 Příspěvek od samec »
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Super , díky .
#9 Příspěvek od Celeron »
Jo, to je ta stránka na kterou směřoval odkaz na Trubce. Psal jsem ti, že to bylo ruský nebo ukrainský. Bohužel jsem si odkaz neuložil, proč taky, obě MW co jsem měl, nebo mám byly digitály.
#10 Příspěvek od masar »
Příšerný schéma. To snad kreslí nějací šachisti či co...
:wink:
Zpět na „Bílá technika“
