Ponorná pila Makita - jaký se vejde kotouč
Napsal: 04 bře 2026, 20:42
od witt
Nevíte někdo, jestli se na ponorku od Makity (SP6000J) dá dát kotouč (samozřejmě s redukcí) s dírou 30 mm? Respektive jestli průměr upevňovací matice je větší než těch 30 mm? Mám jí na chalupě a potřeboval bych to vědět, ještě než tam vyrazím. Vím, že některé pily s tím mají problém. Dík
Napsal: 04 bře 2026, 21:10
od jenicek
No tak se udělá redukce s osazením, ne?
Větší díra problém není, menší ano.
Napsal: 05 bře 2026, 08:31
od BOBOBO
To děláš vědu 115 korunám ????
Napsal: 08 bře 2026, 14:49
od witt
Dobrý tácek pod pivo :-) Kotouče používám poněkud jiné kategorie.
Kdyby to někoho zajímalo, tak to jde, příruba má průměr 35 mm.
Napsal: 08 bře 2026, 15:43
od BOBOBO
Asi to máš na aurum . Hřebíku v prkně a zbytku šroubu a kameni v laminu je to šumák .
Napsal: 08 bře 2026, 17:43
od witt
Na aurum ne, ale na hřebíky v prkně taky ne :-)
