Ponorná pila Makita - jaký se vejde kotouč
witt
#1 Příspěvek od witt »
Nevíte někdo, jestli se na ponorku od Makity (SP6000J) dá dát kotouč (samozřejmě s redukcí) s dírou 30 mm? Respektive jestli průměr upevňovací matice je větší než těch 30 mm? Mám jí na chalupě a potřeboval bych to vědět, ještě než tam vyrazím. Vím, že některé pily s tím mají problém. Dík
jenicek
#2 Příspěvek od jenicek »
No tak se udělá redukce s osazením, ne?
Větší díra problém není, menší ano.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
To děláš vědu 115 korunám ????
witt
#4 Příspěvek od witt »
Dobrý tácek pod pivo :-) Kotouče používám poněkud jiné kategorie.
Kdyby to někoho zajímalo, tak to jde, příruba má průměr 35 mm.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Asi to máš na aurum . Hřebíku v prkně a zbytku šroubu a kameni v laminu je to šumák .
witt
#6 Příspěvek od witt »
Na aurum ne, ale na hřebíky v prkně taky ne :-)
