S: Konektor na generátor 12XG 036
Ø 11,5 mm vnitřní
kolík 2,5 mm
Měřěno čínskou šuplerou
Upraven název vlákna, viz bod 15a "Pravidel". jimirek
Z následujících příspěvků je zjevné, že to co bych asi našel, je pro Tvůj účel nepoužitelné.
To, co vidím na snímku, bude zřejmě torzo účastnické šňůry ke starým úč. zásuvkám.AZK401 píše:Sháním konektor na tento přístroj, je rozměrově shodný s konektorem do rozvodů spol. antén: viz foto.
Ø 11,5 mm vnitřní
kolík 2,5 mm
Jenže to příliš nekoresponduje s tím, co píšeš - "kolík 2,5 mm"! Ta tvoje čínská šuplera bude "hodně mimo" - kolík má totiž Ø 4mm. A u prstence se neuvádí vnitřní Ø (uvádíš: 11,5mm), ale vnější, protože se vnějším Ø-em dotýká protikusu) v úč. zásuvce) - a tento je: Ø 13mm.
Tady se o nich zmiňuji:
A potvrzoval to i xsc:kokun[size=75] tam[/size] píše:Tyto soupravy (TESA-S) pocházejí ze začátků 60. let - tedy i jejich konektory.judeware píše:Kladu dotazy:
• Jaký byl důvod těch nadměrných rozměrů konektorů soupravy TESA?
V té době se ještě nešlo do miniaturizace - i konektory v nejstarších měř. přístrojích (nejen TESLA Brno!?) mívaly konektory s "živým" pinem o Ø = 4mm (nwm - vycházelo se z tradičního banánku?).
Proto zřejmě i tento konektor ("živý") vycházel z tohoto - moje doměnka.
A sháněj konektor do TESA-S - můžeš ho vidět na snímku od celerona (na koaxiálech!)xsc píše:Ano, vycházelo to z banánku, ten do toho konektoru šel normálně zasunout.
__________________________
A ano, jde do toho zastrčit 4 mm banánek - proto mí to s tím anténním nefungovalo, ten kolík má menší.
Takže vnější průměr té přístrojové sdířky je 11 mm a toto bych, prosím pěkně potřeboval, v provedení, na které jde připájet stíněná šňůra a zajistit proti vytržení.
Zatím jsem používal ten banánek a upravenou krokosvorku na stínění. Ta ovšem vždy v kritický okamžik měření sklouzla.
Sháněj tedy koaxiální konektor, ale nebudeš to mít příliš jednoduchéAZK401 píše:Ten můj má dokonce čtyřiPavelFF píše:12XG036 nemá koaxiální konektor....
Přístroj má symetrický výstup oddělený od země a počítá se s připojením stíněnou dvoulinkou. Konektory určené pro tuto řadu přístrojů jsou na obrázcích. Malá dírka v čelním panelu pod dvěma "koaxy" je stínění/uzemnění dvoulinky.
To AZK401
Poněvadž tvůj generátor neznám, neměl jsem tudíž ponětí, jak vypadají konektory na tom čelním panelu.
Až jsi tu dal jejich foto, tak je mi jasné, že konektory určené k STA TESA-S nejsou k tvému účelu použitelné! Přestože mají kolík Ø 4mm, tak je "nepružný", a do zdířky (na panelu) by asi nešel.
Jak už jsem psal výše:
tak tento konektor je především určen jako vstupní (do zesil. vložek TESA-S), ale pasuje rovněž do starých úč. zásuvek STA:kokun píše:To, co vidím na snímku, bude zřejmě torzo účastnické šňůry ke starým úč. zásuvkám.
Konektor je typ: PMK 11 (Ø 4 / 13)Průběžná 6AN 050 07 (koncová 6AN 050 12):
Nejstarší typ úč. zásuvek (Ø 4 / 13)Konektor PMK 11 kontaktuje v úč. zásuvce vnějším průměrem prstence!
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ta&start=0
