USB powerbanka 1 x 18650 z ali
Poradíte, kde je zakopaný pes a jak vyřešit?
Mam zigbee 4 tlačítkový vypínač napájený baterkou CR2032.
Koupil jsem toto.
https://www.aliexpress.com/item/1005009328835443.html
Když to strčím do usb v počítači nebo do nabíječky, tak vše ok.
Koupil jsem na ali malou powerbanku.
https://www.aliexpress.com/item/1005005570630816.html
Když vypínač zapojím do ní, tak se co par minut restartuje.
Když však do té male powerbanky, do zdířky pro nabíjení, zapojím nabíječku na mobil, vypínač funguje. A nabíječka ani nemusí být v zásuvce.
Nejsem elektrikář, ale určitě ta nabíječka odfiltruje rušení.
A když pomůže nabíječka, tak by to měl vyřešit i nějaký kondík na ten nabíjecí konektor, že?
- jardafiala
- pocitujlasku
Nikde tady neuvádíte proč potřebujete 3.7? V úvodu píšete, že 4 tlačítkový vypínač zigbee má napájení stavěné na baterii CR2032 tj. stačí mu jen 3V takže by měl fungovat na 3,3V z Arduina. Arduino vyžaduje na VIN pinu napětí vyšší.Le_Ze píše:Krmit zigree 3.3V z arduina jsem zkoušel, ale těch 3.7 asi už nedá.
Pokud má být 4 tlačítkový vypínač Zigbee použit jen samostatně a jeho odběr je vždy menší než 100mA pak ho napájet bez té powerbanky z jednoho článku Li-Ion 18650 s vestavěnou ochranou proti hlubokému vybití přes LDO stabilizátor s nízkým úbytkem LP2950 na 3V, který je vhodný pro odběr proudu do 100mA. Na vstup a výstup LDO připojit keramický kondenzátor minimálně 2,2 uF.
https://www.aliexpress.com/item/1005006167931077.html
Pokud byste chtěl použít 2 kusy AA Li-Ion článků dobíjecích přes USB port, pak z vlastní zkušenosti doporučuji tyto. Měřil jsem u nich reálně využitelnou kapacitu při odběru 100mA a mají cca 2000mAh. Tyto články na výstupu udržují do poslední chvíle 1,5V. Jakmile interní obvod pro ochranu před hlubokým vybitím v článku detekuje napětí u dolní hranice pro odpojení tak vybíjení odpojí a napětí na výstupu prudce klesne na 0V. Pro nabíjení těchto článků stačí použít běžný napájecí adaptér s výstupem 5V DC na USB port typu C. Možná takový adaptér už máte například k mobilnímu telefonu apod.
