životnost ložisek větráku
Napsal: 10 bře 2026, 16:49
od mi-ro
Získal jsem telekomunikační zařízení osazené chlazení větráky s ložisky. Prý to běželo nonstop 10let. Větráky byly už hlučné, po vyčištění a promazání ještě použitelné. A tak jsme zkoušel odhadnou kolik otáček mají za sebou. Je to cca 10 miliard. 10 000 000 000 :D
Napsal: 10 bře 2026, 17:46
Mame v prevadzke servery DELL od roku 2008. Ventilatory aj disky su povodne. Disky maju 15000 otacok za minutu - a tvrdia, ze bezia 162689 hodin:
Kód: Vybrat vše
# smartctl -a /dev/sda -d megaraid,0
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-6.1.0-43-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Vendor:               FUJITSU
Product:              MAX3073RC
Revision:             D207
User Capacity:        73,407,820,800 bytes [73.4 GB]
Logical block size:   512 bytes
Rotation Rate:        15000 rpm
Logical Unit id:
Serial number:
Device type:          disk
Transport protocol:   SAS (SPL-4)
Local Time is:        Tue Mar 10 17:44:04 2026 CET
SMART support is:     Available - device has SMART capability.
SMART support is:     Enabled
Temperature Warning:  Disabled or Not Supported
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Health Status: OK
Current Drive Temperature:     22 C
Drive Trip Temperature:        65 C
Accumulated power on time, hours:minutes 162689:06
Manufactured in week 26 of year 2007
Specified cycle count over device lifetime:  10000
Accumulated start-stop cycles:  26
Elements in grown defect list: 0
Error counter log:
           Errors Corrected by           Total   Correction     Gigabytes    Total
               ECC          rereads/    errors   algorithm      processed    uncorrected
           fast | delayed   rewrites  corrected  invocations   [10^9 bytes]  errors
read:          0    15475         0         0          0     234483.658           0
write:         0    15905         0         0          0     334320.830           0
verify:        0     4607         0         0          0      71059.536           0
Napsal: 11 bře 2026, 21:22
od rezis
Vím, že v bývalé firmě to v serveru taky jelo léta. Pak ho jednou potřebovali odstavit a pak už se nerozjel.
Napsal: 11 bře 2026, 22:02
Menil som v niektorych baterie pre RAID radic a nebol po vypnuti ziadny problem.
Az na jeden server plny SSD, kde po vypnuti umreli vsetky jedneho typu - bug vo firmware po prekroceni 32768 hodin. Utilita na upgrade FW s radicom nefungovala. Musel som ich vybrat a upgradovat rucne po jednom v inom PC.
Ventilatory v serveroch byvaju po rokoch hlucne, ale vacsinou sa to neriesi, pretoze v serverovni je hluk. Pokym sa lozisko nerozsype.
Napsal: 12 bře 2026, 10:13
od DukeNuke
někdy kolem 2006 jsem kupoval NAS. Asi tak za tři roky začal rachtat větrák, tak jsem tam dal noctuu. A ta je tam doteď.
