osciloskop meranie zvlnenia.
Poradna určená pro amatéry
jopo166
#1 Příspěvek od jopo166 »
Dobry den ako sa ma spravne nastavit osciloskop na meranie zvlnenia a ake zvlnenie je ešte prijatelne a ktore už nie napr v zdroju telky.A da sa to merat aj takim lacnim osciloskopom. DSO 2512G ako mam ja.Keby som to vediel merat tak by som nemusel vyberat všetky kondiky.
#2 Příspěvek od xsc »
U TV to nemusíš nijak zvlášť měřit. Buď ti leze bordel do obrazu nebo ne :-)
Vůbec nepíšeš, o jakou TV jde. Měřit to jde jakýmkoliv levným osciloskopem, pokud jde o zdroj napájený z 230V, tak nezapomenout na napětí na šasi a případný problém se zemněným osciloskopem. Použít sondu 1:10, která to napětí vydrží, ať si neodpravíš vstup. Necháš to zasynchronizovat na 50Hz a uvidíš výstup usměrňovače - změříš amplitudu. Na prvním kondenzátoru to bude v řádu voltů, na dalších míň.
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
Předpokládám, že chceš měřit zvlnění na sekundární (oddělené) straně zdroje. Máš to popsané na konci manuálu k osciloskopu v otázkách & odpovědích, bod 7 How to measure power supply ripple?
Nastavíš vazbu (coupling) na AC, časovou základnu nastavíš podle toho, jestli měříš výstup spínaného zdroje (cca 100us) nebo zdroje s klasickým 50Hz trafem (cca 10ms), synchronizaci na Auto a vertikální citlivost nastavíš tak, abys viděl to zvlnění. Když bude to zvlnění dostatečně velké, můžeš se na něj zkusit i zasynchronizovat, pohrát si s nastavením úrovně synchronizace případně přepnout synchronizaci na Normal.
#4 Příspěvek od samec »
jopo166 píše:... a ake zvlnenie je ešte prijatelne a ktore už nie napr v zdroju telky.
Zvlnenie cca do 5% je ok. Dobre navrhnutým obvodom také zvlnenie nevadí.
jopo166 píše:... A da sa to merat aj takim lacnim osciloskopom. DSO 2512G ako mam ja.
• Analog Bandwidth: 120MHz (single channel)
• Vertical Sensitivity: 10mV/div ~ 10V/div
• Maximum Input Voltage: $\pm$40V (1x probe), $\pm$400V (10x probe)
Áno, dá.
jopo166 píše:Keby som to vediel merat...
Na to nepotrebuješ osciloskop. To sa dá zmerať hocjakým multimetrom. Stačí jednosmernú zložku oddeliť vhodným kondenzátorom. U niektorých multimetrov ani to nie je treba.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Jenom v podstatě nikde nemáš tu hodnotu uvedenu .
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Vzhledem k položené otázce bych doporučil oddělovací trafo!!
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Já se na zvlnění dívám osciloskopem s DC vazbou, protože tak vidím, o jak velké napětí se jedná a pokud je zvlnění v jednotkách procent, tedy vůči DC složce není na oscilogramu výrazné, je vše OK. Pokud se použije AC vazba, vidíš sice zvlnění se solidním rozlišením, ale nevíš, na jakém DC napětí to zvlnění je a tudíž nemůžeš bez změření toho napětí posoudit, zda je to zvlnění přijatelné, či nikoli. Připomínám nutnost galvanického oddělení, jak je zmíněno výše. Potom ani není potřeba řešit polaritu, prostě jdu sondou po kondíkách, jakou mi ukáže osciloskop polaritu, je jedno a jde to rychle.
rampage
#8 Příspěvek od rampage »
Zaky píše:Připomínám nutnost galvanického oddělení, jak je zmíněno výše. Potom ani není potřeba řešit polaritu, prostě jdu sondou po kondíkách, jakou mi ukáže osciloskop polaritu, je jedno
Ten jeho DSO 2512G je prenosný, napájaný z baterie a celé telo je z plastu, takže dokým tam nebude strkať USB kábel...
Ale ano, oddelovacie trafo no, keď sa chce hrabať v telke pod sieťovým prúdom.
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
Oddělovací trafo s digitálním osciloskopem dnes používají pouze troglodyté.
U osciloskopů se spínaným zdrojem s oddělovacím trafem člověk měří rušení, které v obvodu ve skutečnosti vůbec není.
Lepší je ten bateriový osciloskop nebo diferenciální sonda od Micíka.
jopo166
#10 Příspěvek od jopo166 »
Dakujem za odpovede mam ešte jednu otazku ohladne amika meral som na vystupe zdroja amika8150 zvlnenie a nameral som na 5v vetve 50mV a na 12v vetve 180mV Je toto zvlnenie v norme?
#11 Příspěvek od Hill »
Zapomeň na termín "v normě". Některým obvodům nevadí zvlnění 10 %, v jiných 0,5 % ruší. Navíc ten satelit má pulsní zdroj, takže zvlnění 50 nebo 100 Hz ze síťové strany si umí srovnat velmi slušně, častěji ruší spínací kmitočet zdroje, který je v řádu desítek kHz.
To jen, abys nehledal závadu tam, kde není.
Na jakém kmitočtu jsi naměřil to zvlnění? A v jakých hodnotách tu střídavou složku uvádíš (efektivní hodnota, nebo špička-špička)?
jopo166
#12 Příspěvek od jopo166 »
frekvenciu už neviem je to VPP.
#13 Příspěvek od Hill »
Takže, jestli v tom nejsou nějaké "úzké jehly", které by výrazně přesáhly amplitudou to zvlnění, tak to zvlnění samotné vadit nebude.
Spíše bych hledal, co dělá napájecí napětí na procesoru, ten má v těsné blízkosti blokovací kondíky, ty když ztratí kapacitu, nebo jim vzroste ESR, přestanou blokovat, s proměnným odběrem pak si vyrobí na napájení procesor vlastní rušení sám.
