Zvisenie jasu displeja
jano2
#1 Příspěvek od jano2 »
Domace kino PANASONIC SA-HT335,strasne slabo vidno displej,da sa to nejak,jednoduchsie pridat jasu?Vopred dakujem za radu.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
-ocistit displej a sklicko vovnutri
-vymenit kondy v obvodoch zhavenia za nove
jano2
#3 Příspěvek od jano2 »
Dakujem za reakciu,sklicko a displej so ocistil, na kondiki skusim vymsnit,,,
VASEK_W
#4 Příspěvek od VASEK_W »
Určitě je ještě potřeba zkontrolovat kondenzátory v násobičích napětí pro displej. Ty už jsem také v nějakých věžích měnil, byly vyschlé na totál. Jde přes ně trvale celou dobu 50Hz.
Vašek
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
Nemůžu to najít, pokus se sám hledat, asi stačí správně zadat dotaz ale nějak se mi nedaří. Viděl a vyzkoušel jsem návod, kdy se z externího zdroje přežhaví katody (na vypnutém zařízení), jednou se mi to povedlo, podruhé bez viditelného výsledku.
Už se mi podařilo správně se zeptat, zadej do vyhledávače "weak vacuum display repair" , jsou tam videa. Samozřejmě až po pokusech popsaných přede mnou, je to poslední šance.
stefan31
#6 Příspěvek od stefan31 »
Odparením usadenín z katódy by malo pomôcť, ale nikto Vám nedá návod, na akú hodnotu treba zvýšiť to externe pripojené U na filament vývody u toho-ktorého VfD, aby k efektu došlo. Samozrejme, že je pritom potrebné aspoň jeden vývod úplne odpojiť z pôvodného zapojenia. Je to vždy na "odvahe" servismana, či to VfD ostane, alebo skončí v odpade.....
Stefan31
Kremik
#7 Příspěvek od Kremik »
No nevím.. U VFD se zanášejí anody, je to viditelné. Asi jsou bombardovány iontama z katody, protože části anod, zastíněné mřížkou, jsou viditelně čistší.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Prvně bych zkusil sehnat schéma obvodu displeje. Na vlákna jde pár voltů žhavících a cca kolem 30V záporný potenciál. Jde o to, jak se tyhle dva okruhy "sloučí". Někdy je vlákno napájený ze žhavícího vinutí ze střední odbočkou, kterou jde ten záporný potenciál. Žhavící vinutí je buď součástí napájecího trafa, nebo měniče. Záporný potenciál jde ze stejnýho zdroje. Řešení z trafem jsou v podstatě jednoduchý a změna jasu displeje je dán jeho opotřebením. Pak tu jsou ale takový šílenosti, kdy jde střídavé žhavení z nějakého zdroje přes kondenzátory a přes vhodnou odporovou síť se na konce vláken přivádí ten mínus - a tam často odchází kondenzátory. Nezřídka ten mínus jde z nábojových pump, kde jsou taky kondenzátory - takže sice ušetří za blokovací měnič z feritovým trafem, ale zase to vyváží spoustami elektrolytických kondenzátorů, fungujících na hraně svých schopností
VASEK_W
#9 Příspěvek od VASEK_W »
O těch kondenzátorech v násobičích a pumpách, a nutnosti jejich proměření jsem psal již výše.
Vašek
