Mám k opravě nějakou QLED LG 65. Po zapojení do sítě rozsvítí červená stavová LED. TV spustím pomocí DO a jede třeba celý den jak má. Na hlavním elytu za PFC 390V. Po vypnutí do stby TV vypne, relátko odpojí hlavní silový zdroj s PFC. Ale stavová LED už nerozsvítí. Od této chvíle už TV nezpanu. Ale !! na elytu hlavního zdroje začne po vypnutí pomalu stoupat napětí které po cca 10s dosáhne skoro 600V!! Elyt je na 450V. Měřeno třemi měřáky a při vybití šleha jak z pistole. Upozorňuju že hlavní gretz, PFC jsou relátkem odpojený. Odkud se tam to napětí vrací a pravděpodobně násobí? A proč v tuto chvíli zhasne i systémový zdroj? Přesný typ dám zítra- nemám tady u PC.
C601 a C602 platí pre zdroj EAY65689411 (EAX69061001) , je to pri mostíku, vymeň a pôjde to bezchybne. Ak chceš môžeš ich aj zmerať - budú mať cca polovicu kapacity.
