TRAFO TESLA CE375 08
cyberspy
#1 Příspěvek od cyberspy »
tak mam jedno trafo jeho cislo je " CE 375 08 TESLA " vie niekto niečo bližsie o tomto trafe ? plz poradte
AMD Athlon
www.pctuning.sk
meno
#2 Příspěvek od meno »
Jaké chceš info ? Uveď asopň foto. To označenie mi nič nehovorý. Najviac info zistíš meraním a výkon zistíš podľa hrúbky jadra.
:D :D :D
cyberspy
#3 Příspěvek od cyberspy »
kcem vediet aké napatia dáva na sekundáry a ktorý je sekundár a ktorý je primár
kcem vediet výkon akože presne podla jakej metody sa mam riadit ... kces vediet hrúbku cievky ?
tu su foto:
http://213.215.107.72/fotoalbumy/023/78 ... 691174.jpg
http://213.215.107.72/fotoalbumy/023/78 ... 00e4ab.jpg
AMD Athlon
www.pctuning.sk
#4 Příspěvek od rnbw »
Neviem, co to je, ale podla vzhladu by som to rovno vyhodil a nikam nepripajal.
meno
#5 Příspěvek od meno »
Prečo by to namal pripájať ja pripájam aj horšie samozrejme najprv odmerám izolačné odpory.
Nevieš z akého zariadenia je to trafo ???
Ak nie tak zober ohmmeter a meraj. Primár bude mať väčší odpor ako sekundáry. Pozor na primáry môžu byť aj odbočky na rôzne sieťové napätia. Primár je vynutý tenším drôtom. Keď nájdeš primár tak to pripoj na sieť a ostatné už dúfam zvládneš !
:D :D :D
heldybeldy
#6 Příspěvek od heldybeldy »
Navyzera na sietove, skor na vystupne. Premeraj ohmicky vinutia, potom cez 100W ziarovku pripoj 220V postupne na jednotlive vinutia, meraj striedave napatie na vsetkych vinutiach, takto zistis tranformacny pomer. Potom sa rozhodni co s tym.
cyberspy
#7 Příspěvek od cyberspy »
no neviem aké zariadenie to bolo
premeral som to no jak som zistil je tam 5 (vodičov) na primár ... ktore som premeral a ukazuje mi to 8 ohm-ov , no jeden pár mi ukazuje 1 ohm.
sekundar z hrubšim vodičom mi ukazuje 0,5 ohm
je to v poriadku lebo mne sa to potom nejak nezda
AMD Athlon
www.pctuning.sk
HiGhLaNdEr
#8 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
neni to náhodou trafo 100V k reproduktoru ???
Mourek
#9 Příspěvek od Mourek »
připadá mi to jako linkový trafio na 100V rozvody na repro.
cyberspy
#10 Příspěvek od cyberspy »
a da sa to na nieco použit ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
cyberspy
#11 Příspěvek od cyberspy »
jak sa da vypočitat výkon podla hrúbky jadra ?????????????????
AMD Athlon
www.pctuning.sk
stephunk
#12 Příspěvek od stephunk »
extrapribližný vzorec pre EI trafo:
'výkon'=plocha stredného stlpiku v cm^2 na druhú
cyberspy
#13 Příspěvek od cyberspy »
no ale je to trafo z M plechmi
AMD Athlon
www.pctuning.sk
miroja
#14 Příspěvek od miroja »
Ci je to EI alebo M je v podstate jedno. Vplyv na vlastnosti ma viac hrubka plechov a material z coho su lisovene plechy.
cyberspy
#15 Příspěvek od cyberspy »
kcel by som ho previnut ... no neviem ho rozobrat neviete mi poradit ako ho mam rozobrat bez toho aby som ho poškodil ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
