Nokia 6610i RM-37 - mikrofon
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam problem s mikrofonom na Nokii 6610i (RM-37). Druha strana nepocuje. Myslel som, ze je blby kontakt medzi mikrofonom a plosakom - ale nie, nereaguje to na pohyb.
Pomoze silne fuknutie do mikrofonu, takze je asi problem priamo v nom - asi sa tam dostal nejaky bordel. Ked funguje, tak nikdy pocas hovoru nevypadne. Da sa to nejako vycistit?
ferdislav
#2 Příspěvek od ferdislav »
Tam je ještě elekret? zkusil bych zmagnetovaným šroubovákem vytáhnout kovové částečky,jsou-li tam
Pokud je membrána prdlá nebo deformovaná.. tak víš co : )
#3 Příspěvek od Hill »
Zrovna včera jsem jednu pětkovou Nokii se stejnou bolestí měl v ruce, začalo to výměnou telefonu, čekám na rozhodnutí vyměnit mikrofonní kapsli (Nokia měla v několika typech vždy stejnou). Kontakty byly na SIMce, takže nebylo potřeba něco někam ukládat, to bych se musel znovu učit.
Foukání do mikrofonu ho totiž častěji dorazí, než napraví, ale to platí pro každý mikrofonní systém.
Kovový prach a částečky nebudou na elektretovém mikrofonu držet, ty se chytnou na membránu sluchátka, protože v něm je magnet. A ještě se s ním musíš motat poblíž brusky kovů v akci, nebo někde v zámečnické dílně odložit na neutřenou plochu.
Takže bych doporučil vyměnit mikrofonní vložku z jiného telefonu, což je dost šílená práce, nebo zvážit, jestli ty hodiny práce stojí za víc, než celý telefon.
#4 Příspěvek od rnbw »
Mikrofon je mala okruhla vec s plastovym krytom, zboku ma len maly otvor. Vymenit sa da za 5 minut, ale vacsi problem je ho kupit.
Spiral
#5 Příspěvek od Spiral »
