Orava LT631 - panel
Poradna určená pro amatéry
JaDu
Orava LT631 - panel
#1 Příspěvek od JaDu »
Pozdravujem,
trápim sa s týmto neveľkým televízorom. Po zapnutí sa neobjavuje žiadna kresba na paneli, svieti len podsvietenie. Na DO reaguje, aj vypne sám po dlhšej dobe nečinnosti.
Snažím sa zistiť, či je nanič panel alebo jeho obvody, ktoré sú na k nemu prilepenej doske (označenie HV236WHB-N00). Na doske je obvod 6861AA0 na generovanie napätí pre TFT panel. Z napätia 11,3V (ne)vyrába tieto hladiny:
DVDD ..... 3,3V
VGH ....... 0,62V ........ 30V (krátko po zapnutí, na zlomok sekundy)
VOFF ...... 0,06V ........ - 8V
AVDD ..... 1V ............. 15V
VCOM ..... 0V ............. nejaké zákmity, prvý cca 15V
VGHM ..... 0V ............. na 12,5V kmity 4Vpp
DVDD je správne, hodnoty VGH, VOFF, AVDD asi tiež, len keby vydržali. Poradí niekto, či z tohto správania je možné určiť chybnú vec? Má zmysel vymeniť ten 6861? Alebo, čo by bolo treba ešte preskúšať?
PotPalo
#2 Příspěvek od PotPalo »
Môže to preťažovať nejaký skratovaný SMD kondenzátor, tak to vypína ochrana. Inak by bol ohníček. Kondenzátory sa dajú prepískať pri vypnutom TV. Ak ich je viac paralelne, je to trochu ťažšie, ale s presnejším multimetrom merajúcim odpor na desatiny ohmu sa to nejako dá nájsť.
Lubanec
#3 Příspěvek od Lubanec »
Přinejhorším bude zkrat ve skle..což panel tím padem KO
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
JaDu
#4 Příspěvek od JaDu »
Na meraných bodoch asi skraty nebudú, keď sa tam objaví napätie po zapnutí, aj keď len krátko. Zistiť zvod je väčší problém.
Veď práve by som potreboval určiť miesto poškodenia - panel alebo niečo iné. Odlíšiť príčinu, či je v paneli alebo v uvádzanom švábe údajne ide podľa správania niektorých signálov pre panel v okamžiku zapnutia, len neviem ktorých signálov. Podľa nameraných vecí by sa dalo povedať, že šváb je ok, keď má snahu napätia generovať a vypne sa z dôvodu záťaže od panela.
Možno pozriem do datasheet-u, ale to nie je všeliek. Skúsenosti sú viac.
#5 Příspěvek od rnbw »
Keby si vedel, ake tam maju byt napatia, tak pripojit z externeho zdroja. Pripadne zvody sa najdu podla teploty.
JaDu
#6 Příspěvek od JaDu »
DVDD je stále 3,3V, toto nepadá. Predpokadám, že VGH, VOFF (=VGL) a AVDD majú mať hodnoty, ako hneď po zapnutí. Tieto by som overil, keby som sa nebál, že poškodím samotný obvod, ktorý ich pomáha vyrábať. Možno skúsim na úplný záver (ak sa podarí obvod odobrať).
Pridávam príklad zapojenia.
6861AAQ
6861AAQ
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Začal by som premeraním tých bodov kde meriaš napätie, na odpor voči zemi. Zapísať, Ohmovým zákonom vypočítať spotrebu.
Ďalšia vec, ten menič čo robí tie napätia, má nejaký signál ktorý ho zapína? Je tam ten signál alebo sa stratí, takže obvod vypne pre to? Aby sme zbytočne neriešili napätia keď niečo iné vypne obvod.
JaDu
#8 Příspěvek od JaDu »
Ten uvoľňovací signál bol dobrý tip, pin EN som pozeral už skôr, ale len voltmetrom, no aj podľa osciloskopu má stabilnú úroveň 10,8V, stúpa 100ms, hádam to nie je chyba.
Odpory som nameral takéto (najmenšie, ktoré boli na čo najnižšom zmerateľnom rozsahu; na vyššom rozsahu boli vyššie; multimeter s ručným prepínaním):
DVDD ........ 564R ........ pre 3,3V
AVDD ........ 6k83 ........ pre 15V
VGH .......... 203k ........ pre 30V
VOFF ......... 1k9 .......... pre -8V
VCOM ........ 18k8 ........ pre 15V
VGHM ........ 18k8 ........ pre 15V + impulzy 5Vpp
Myslím, že nič kritické vo vzťahu odpor/napätie, no odpory merané bez napätia.
Zvláštnosťou sú takmer identické hodnoty pre VCOM a VGHM, nemajú skrat, len nízky odpor 24R5. Nerozumiem, prečo, lebo VGHM sa na doske nezdá byť nikde pripojený, len spoj k dvom neosadeným odporom a potom ak pod púzdrom. Je to podozrivé.
Priebežne prejdem všetky vývody, aj keď niektoré neviem, na čo sú. Na zárobok by som sa tomu nevenoval, je to pre kamaráta a zo zvedavosti, či je to naozaj do šrotu.
