Výměna žárovky ve vestavné troubě Zanussi
maxijaroslav
#1 Příspěvek od maxijaroslav »
Pro tuto výměnu je potřeba zatlačit skleněný kryt a pootočit doprava.
Problém je v tom, že podklad je lety zatvrdlý a zatlačení prostě není možné, takže nelze otočit kryt tak, aby se dal vyjmou a vyšroubovat žárovku.
Poraďte, jak změkčit ten materiál, aby bylo zatlačení o cca 2 mm možné.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Pokud to nepovolí za tepla, tak to nevidím zrovna optimisticky.
dred
#3 Příspěvek od dred »
mne sa pred pär rokmi podarilo s týmto...2x som strekol okolo "závitu"
#4 Příspěvek od Hill »
Zatím stačilo navlhčit houbu, položit ji do krabičky, posypat jedlou sodou a připlácnout na sklo lampičky, aby se soda dostala do spáry. Podepřít a nechat ji tam hodinu dvě. Zdravotně nezávadné a napečené mastnoty tím povolují, jen to chce čas.
maxijaroslav
#5 Příspěvek od maxijaroslav »
V určitém úhlu se pootočit dá, ale nejde to sklo ZATLAČIT o ty cca 2 mm, aby ty výstupky prošly pod kovovými zarážkami...
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
Před časem jsem to taky řešil u starší Gorenje. Nešlo mi tím sklem pootočit ničím ani po odmočení nějakým čističem na trouby. Měl jsem strach že to utrhnu. Nakonec nezbylo než troubu vyndat, odkrytovat a uvolnit to shora. Demontovat celou objímku a tak.
#7 Příspěvek od Celeron »
Mě to povolilo po nastříkání pumpičkou Mefisto. Je na připáleniny, grily, varný desky a pod. Ale nesmí se to stříkat na hliník, asi obsahuje NaOH či jinej hliníkožroutovej hydroxid.
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
Jak píše Zaky, nahřát troubu a samozřekmě rukavice nebo přes hadr to poklepat a zkusit povolit. Také se mi stalo že se mi sklíčko rozpadlo, ale šlo tam narafičit zpátky.
Zpět na „Bílá technika“
