Výměna žárovky ve vestavné troubě Zanussi
Napsal: 14 dub 2026, 12:03
od maxijaroslav
Pro tuto výměnu je potřeba zatlačit skleněný kryt a pootočit doprava.
Problém je v tom, že podklad je lety zatvrdlý a zatlačení prostě není možné, takže nelze otočit kryt tak, aby se dal vyjmou a vyšroubovat žárovku.
Poraďte, jak změkčit ten materiál, aby bylo zatlačení o cca 2 mm možné.
Napsal: 14 dub 2026, 13:07
od Zaky
Pokud to nepovolí za tepla, tak to nevidím zrovna optimisticky.
Napsal: 14 dub 2026, 14:33
od dred
mne sa pred pär rokmi podarilo s týmto...2x som strekol okolo "závitu"
Napsal: 14 dub 2026, 17:27
od Hill
Zatím stačilo navlhčit houbu, položit ji do krabičky, posypat jedlou sodou a připlácnout na sklo lampičky, aby se soda dostala do spáry. Podepřít a nechat ji tam hodinu dvě. Zdravotně nezávadné a napečené mastnoty tím povolují, jen to chce čas.
Napsal: 14 dub 2026, 20:32
od maxijaroslav
V určitém úhlu se pootočit dá, ale nejde to sklo ZATLAČIT o ty cca 2 mm, aby ty výstupky prošly pod kovovými zarážkami...
Napsal: 14 dub 2026, 20:50
od Killroy
Před časem jsem to taky řešil u starší Gorenje. Nešlo mi tím sklem pootočit ničím ani po odmočení nějakým čističem na trouby. Měl jsem strach že to utrhnu. Nakonec nezbylo než troubu vyndat, odkrytovat a uvolnit to shora. Demontovat celou objímku a tak.
Napsal: 14 dub 2026, 23:36
od Celeron
Mě to povolilo po nastříkání pumpičkou Mefisto. Je na připáleniny, grily, varný desky a pod. Ale nesmí se to stříkat na hliník, asi obsahuje NaOH či jinej hliníkožroutovej hydroxid.
Napsal: 15 dub 2026, 09:16
od bu2520
Jak píše Zaky, nahřát troubu a samozřekmě rukavice nebo přes hadr to poklepat a zkusit povolit. Také se mi stalo že se mi sklíčko rozpadlo, ale šlo tam narafičit zpátky.
