Philips Andante 03rb262 - slaby prijem vkv
macepete
#1 Příspěvek od macepete »
Zdravim Vas, ak mozete poradte kde kopat, je to lampove radio, ale vstupna jednotka vkv je
tranzistorova. Schema je v prilohe. Skusal som aj predzosilnovac, velmi to nepomohlo.
Momentalne tam mam natiahnuty drot 3m. Byvam v bytovke na prizemi v Presove.
Bezne trandaky na DSP (napr. na KT0963, BK1198) chytaju bez problemov. Dik.
radiomuseum-philips-osterreich-andante-03rb262-05-1060628 (1).pdf
(263.44 KiB) Staženo 75 x
radiomuseum-philips-osterreich-andante-03rb262-02-1060627 (1).pdf
(276.02 KiB) Staženo 102 x
VASEK_W
#2 Příspěvek od VASEK_W »
Co tam tak zkusit na zkoušku zlepšení příjmu připojit běžný, nebo i náhražkový dipól, např. vyrobený z ploché černé televizní dvoulinky. Příklad výpočtu jeho ramen lze najít v "anténářských" knihách vydaných před čtyřiceti lety. A že jsme jich tenkrát vyrobili a kamarádům po garnýžich pověsili :-)
On totiž jeden drát v přízemí bytovky nemusí být jaksi dostatečný.
S moderními přijímači bych to tehdejší "VKV" snad ani nezkoušel porovnávat.
Vývoj součástek od té doby ušel dost velký kus, takže dnešní vstupní jednotky budou s citlivostí někde úplně jinde.
Vašek
#3 Příspěvek od Celeron »
Dá se ta plochá nebo oválná symetrická dvojlinka ještě vůbec někde koupit? Místní antéňák Sepo ji v nabídce nemá už léta.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Plochou jsem potkal jako náhražkovej dipól na FM2 u nějaký věže v půlce 90. let, byla v čirým měkkým PVC. Ale v metráži jako svod od antény jsem ani plochou, ani oválnou neviděl určitě už někdy od roku 1978-79. Jedině koax.
martinkopp
#5 Příspěvek od martinkopp »
Celeron píše:Dá se ta plochá nebo oválná symetrická dvojlinka ještě vůbec někde koupit? Místní antéňák Sepo ji v nabídce nemá už léta.
Normálně se to prodává, použij google.
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
To jsou zase rady :roll: zkoušel jsi sladit mezifrekvenci a detektor? U těchto rádií je to nejčastější závada. Stačí na to generátor 10,7 MHz, v nouzi to jde udělat i od ucha.
macepete
#7 Příspěvek od macepete »
Lukas, skus trochu podrobnejsie podla schemy. Dik.
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Na tranzistor T2 připojíš nemodulovaný stabilní generátor 10,7 MHz. Připojit asi bude stačit kapacitně, k tranzistoru přiblížit kus drátu. Na elyt C45 připojit voltmetr. Zapnout rádio, nechat cca 20 minut ohřát. Pak nastavit cívky S8, 9, 13, 14 a 17 na maximální napětí na elytu. Když napětí překročí pár voltů, tak ubrat výstupní úroveň generátoru. Pak zapojit voltmetr na M30 a pomocí S19 nastavit nulové napětí. Nastavení S17 a 19 několikrát zopakovat. Pokud bude i po sladění zvuk zkreslený, tak nastavit S19 podle ucha na čistý zvuk.
Lukas-Peca
#9 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ještě by byl možný alternativní postup bez generátoru. Najít na začátku stupnice slabší stanici o známém kmitočtu. Zkontrolovat frekvenci oscilátoru, která by měla být přesně o 10,7 MHz vyšší než frekvence stanice - signál oscilátoru naladit na jiném rádiu s digitální stupnicí, projeví se jako ticho. Pokud to nesedí, nastavit ladění rádia na frekvenci dle výše zmíněného výpočtu pro nějakou silnou stanici. Pak nastavit výše zmíněné cívky na nejlepší příjem a S19 na nejčistší zvuk. Zopakovat pro slabší stanici.
Jinak co se týče té citlivosti, tehdejší rádia nebyla co do citlivosti vůbec špatná, protože VKV se tehdy hodně chytalo dálkovým příjmem. Dneska je všude plno silných stanic, které ty vzdálené přebijou, takže citlivost už se na příjmu tolik neprojeví. Horší je to u těch lampových rádií se selektivitou a kvalitou detektoru. Ale rozhodně rádio této koncepce se dvěma MF zesilovači tu citlivost nemůže mít nějak hroznou.
macepete
#10 Příspěvek od macepete »
Dik Lukas, skusim tu druhu moznost, ked nepomoze, hodim tam DSP typu KT936 alebo SI4825.
