CD-rom do auta
mety
CD-rom do auta
#1 Příspěvek od mety »
Potreboval by som napojiť cd-rom do auta.Ma to napajanie 12V a 5V.
Z tým 5V je to jasne stabilizator na 5V(78L05),ale tých 12V?Možem to napojiť priamo?Pochybujem žeby stabilizátor stabilizoval skoro zhodne napätia vstup-výtup akurať je väčšie napätie na vstupe keď naštartujem a toho sa bojím 14,4V!Ako to mam vyriešiť?Diky. :pc:
bacha na odběr
#2 Příspěvek od Hill »
Ta 78L05 se asi začervená, CD-ROM mívá na tomto napájení odběr kolem 0,5A, použil bych radši některý typ s chladičem. Na těch 12V ti nezbude, než použít některý low-drop stabilizátor, třeba LT1083CK-12.
Katalogové zapojení je v listu na www.datasheetarchive.com .
Stejně bych ale doporučil před oba stabilizátory zařadit LC člen a transil na "sežrání" špiček (stačí přechodový odpor na spínací skříňce a je jich tam až hanba!).
Jen by mě zajímalo, čím tu CD-ROM řídíš...?
MartyAA
#3 Příspěvek od MartyAA »
Jestli má CD-ROM s tlačítkem play a next, tak ji ničím řídit nemusí...
MaRtY
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Prasne tak MartyAA :) .Chcem to jak CD player
mety
#5 Příspěvek od mety »
to posledne som pisal ja/neprihlasený/
Raptor181
Moderátor
#6 Příspěvek od Raptor181 »
A nebolo by jednoduchsie tam dat radio na CD?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
jEti
Bez zbytočných slov..
#7 Příspěvek od jEti »
Mrkni si časopis Praktická Elektronika 12/98. Máš tam komplet zapojenie.. A ešte jeden dotaz k tvojmu riešeniu, keď by si to aj stabilizoval, tak pri slabšej baterke by ti CD-rom nenačítala CD. Musel by si naštartovať načítať CD.. Ak to nemáš odkiaľ zohnať tak ti to pošlem na mail, daj vediet.. Ciao
Moderátor
#8 Příspěvek od 007 »
Dělal sem pokusy s několika CD-rom,a všechny fungovaly i při 9V na 12V větvi.Takže v autě sem měl stabilizátor 7805 na 5V (hřeje-chladit!!!) a další 7805,která měla prostřední vývod zapojený na 5V z prvního stabiliku,takže stabilizovala 10V.Pozor,na jeho křidélku bude 5V,takže upevnit izolovaně.
007
Gabca
#9 Příspěvek od Gabca »
jEti
Hmm..
#10 Příspěvek od jEti »
Ak to fachá tak, ako má tak to je super.. Ja som to skúšal už dávno a mal som tam Cdrom 24x.. Nové sú možno stavané trošku inak.. Ale ak to vážne ide tak :D
