Čo s olejom z eletrickych radiátorov.
- tiktak1953
Nie su to velke radiatory ,ale okolo 70cm.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
Dá se k něčemu využít? (Teoreticky ano, prakticky spíše ne)
Pokud je olej čistý a radiátor nebyl přepálený, lidé ho občas zkoušejí využít následujícími způsoby, ale má to svá velká ALE:
- Mazání pantů nebo starých strojů: Jako nouzové mazivo funguje, ale je velmi řídký a nemá aditiva jako moderní motorové nebo převodové oleje. Navíc může časem žluknout nebo lepit.
- Ochrana kovů proti korozi: Můžeš jím natřít staré nářadí, které ukládáš na zimu do kůlny. Vytvoří film, který nepustí vlhkost ke kovu.
- Palivo (POZOR!): Někteří kutilové ho míchají do paliva pro staré naftové motory nebo ho pálí v kotlích na vyjetý olej. To je ale ekologický i technický hazard. Spalováním aditiv a nečistot vznikají toxické látky a moderní motory by to poškodilo.
Proč ho raději nelít nikam jinam?
- Toxicita a ekologie: Je to ropný produkt. Pokud ti vyteče do hlíny nebo do kanalizace, je to průšvih. Patří do kategorie nebezpečného odpadu.
- Degradace: Pokud radiátor sloužil roky, olej v něm je tepelně degradovaný. Může obsahovat mikroskopické kovové částice z vnitřku topného tělesa, které působí jako brusná pasta – tedy pravý opak toho, co od maziva chceš.
- Zápach: Jakmile se tenhle olej zahřeje mimo uzavřený systém radiátoru, může dost nepříjemně zapáchat.
Starý nebo nefunkční radiátor je prostě nejlepší odvézt v celku do sběrného dvora. Rozebírat ho kvůli pár litrům podřadného oleje se nevyplatí.
To sa divím, že práve ty to nevieš zužitkovať.tiktak1953 píše:Nevie to niekto vyuzit?
https://www.youtube.com/watch?v=9oTg7ToOXGU
- tiktak1953
Na tom videu je vidiet ako nim kuria ak som dobre na par sek.videl.Ak niekto chce poslem zadara.Ked nie zoberem na benzinku ako pisal.jezevec.Zaujimave ze google nic nenasiel,iba ze kurenie takym radiatorom je velmi efektivne.pre jeho dlhu zotrvacnost teploty oleja.
Valdano,to si kde vzal ze zoberu radiator s olejom?""" Ak je to tak ,tak to urobim aj ja.ale tomu neverím!!!! Ako to je , napiste dik
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku odstraněna.
- tiktak1953
-----------------vicious píše:Taký olej berú na vykurovanie, aj motorový aj iné. Treba to ponúknuť na bazoši a niekto sa isto ozve.
Na bazosi som tirz hladal ,ciby niekto nechcel konkretne ten z radiatorov,lenze som nasiel ako pises ine oleje tam ponukali,kupovali.dik pani!!!
Ja som si isty, ze radiarory musia byt bez oleja! Viete si predstavit keby radiatory s olejom ,sudy ,bandasky plechove s olejom, krabice s farbami,atd. drbli do peci pri spracuvani?! Co by to bolo tam za poziar,smrat.Takze urcite len bez .Vcera poobede som hladal na netet aj tu. ZS boli zatvorene.nemal som kde volat,okrem toho som ho vam ponukal.
Nevím jak u Vás na východě, ale u nás se pracovník sběrného dvora při přebírání zeptá, jestli náplň vezu zvlášť a stejně se tak optají při přebírání prázdného akumulátoru. Je to snaha ochránit přírodu proti dementům, kteří jsou schopni všechno vylít do odpadu nebo přímo do přírody.tiktak1953 píše: ... som si isty, ze radiarory musia byt bez oleja! ...
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
