Čo s olejom z eletrickych radiátorov.
Napsal: 18 dub 2026, 16:54
od tiktak1953
Nevie to niekto vyuzit? Idem vyberat z troch dobrych radiatorov co pojdu do zberu.je velmi riedky ako som zistil na plechu .Na GOOGLE som hladal kde ho odovzdat,ale nic som okrem motoroveho,jedleho nenasil,preto sa pytam tu.Mozno by niekto z eletrikarov potreboval.pri opravach.Dam k nim na opravu aj elektricke diely.dik
Nie su to velke radiatory ,ale okolo 70cm.
Napsal: 18 dub 2026, 17:53
od jezevec
Tam, kde berou motorový olej můžeš odevzdat i tento.
Jinak se dá využít třeba na mazání řetězu motorové pily.
Napsal: 18 dub 2026, 18:34
od Valdano
V olejových radiátorech se nejčastěji používá minerální termální olej. Jeho hlavní vlastností je vysoká tepelná kapacita a bod varu, což mu umožňuje efektivně rozvádět teplo bez toho, aby se v radiátoru vytvořil nebezpečný tlak.
Dá se k něčemu využít? (Teoreticky ano, prakticky spíše ne)
Pokud je olej čistý a radiátor nebyl přepálený, lidé ho občas zkoušejí využít následujícími způsoby, ale má to svá velká ALE:
- Mazání pantů nebo starých strojů: Jako nouzové mazivo funguje, ale je velmi řídký a nemá aditiva jako moderní motorové nebo převodové oleje. Navíc může časem žluknout nebo lepit.
- Ochrana kovů proti korozi: Můžeš jím natřít staré nářadí, které ukládáš na zimu do kůlny. Vytvoří film, který nepustí vlhkost ke kovu.
- Palivo (POZOR!): Někteří kutilové ho míchají do paliva pro staré naftové motory nebo ho pálí v kotlích na vyjetý olej. To je ale ekologický i technický hazard. Spalováním aditiv a nečistot vznikají toxické látky a moderní motory by to poškodilo.
Proč ho raději nelít nikam jinam?
- Toxicita a ekologie: Je to ropný produkt. Pokud ti vyteče do hlíny nebo do kanalizace, je to průšvih. Patří do kategorie nebezpečného odpadu.
- Degradace: Pokud radiátor sloužil roky, olej v něm je tepelně degradovaný. Může obsahovat mikroskopické kovové částice z vnitřku topného tělesa, které působí jako brusná pasta – tedy pravý opak toho, co od maziva chceš.
- Zápach: Jakmile se tenhle olej zahřeje mimo uzavřený systém radiátoru, může dost nepříjemně zapáchat.
Starý nebo nefunkční radiátor je prostě nejlepší odvézt v celku do sběrného dvora. Rozebírat ho kvůli pár litrům podřadného oleje se nevyplatí.
Napsal: 18 dub 2026, 18:35
od samec
tiktak1953 píše:Nevie to niekto vyuzit?
To sa divím, že práve ty to nevieš zužitkovať. :D
https://www.youtube.com/watch?v=9oTg7ToOXGU
Napsal: 18 dub 2026, 20:54
od tiktak1953
To neni len tak samec pouzit olej napr. na retaz draheho pasu pily, ked neviem presne jeho hustotu ,ine vlastnosti !!! Na pas mi dal znamy 20l new olej asi motorovy.Na pas davaju ludia olej z traktorov John Deer,a inych. To neni ako ked menili za totality do traktorov RVHP uz cierny.
Na tom videu je vidiet ako nim kuria ak som dobre na par sek.videl.Ak niekto chce poslem zadara.Ked nie zoberem na benzinku ako pisal.jezevec.Zaujimave ze google nic nenasiel,iba ze kurenie takym radiatorom je velmi efektivne.pre jeho dlhu zotrvacnost teploty oleja.
Valdano,to si kde vzal ze zoberu radiator s olejom?""" Ak je to tak ,tak to urobim aj ja.ale tomu neverím!!!! Ako to je , napiste dik
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku odstraněna.
Napsal: 18 dub 2026, 21:10
od ferdislav
Kdyby sis zavolal na sběrák,tak ti to řeknou
Napsal: 19 dub 2026, 00:52
od mirku
volání přece stojí peníze, to tady raději bude otravovat s dětinskými dotazy ... :roll:
Napsal: 19 dub 2026, 08:30
od vicious
Taký olej berú na vykurovanie, aj motorový aj iné. Treba to ponúknuť na bazoši a niekto sa isto ozve.
Napsal: 19 dub 2026, 09:12
od ransom
Může se to nalít do nádrže dieselu. Kolega jezdil s Land Cruiserem i na transformátorovej, hydrauliku...
Napsal: 19 dub 2026, 09:44
od BOBOBO
Jo , za kolegou s 309kou cítíš stále hranolky . Do starýho dieslu vpoho , např. SDi . ta 309ka má výhodu , filtr paliva vyhřívaný chladící kapalinou .....
Napsal: 19 dub 2026, 09:52
od tiktak1953
vicious píše:Taký olej berú na vykurovanie, aj motorový aj iné. Treba to ponúknuť na bazoši a niekto sa isto ozve.
Na bazosi som tirz hladal ,ciby niekto nechcel konkretne ten z radiatorov,lenze som nasiel ako pises ine oleje tam ponukali,kupovali.dik pani!!!
Ja som si isty, ze radiarory musia byt bez oleja! Viete si predstavit keby radiatory s olejom ,sudy ,bandasky plechove s olejom, krabice s farbami,atd. drbli do peci pri spracuvani?! Co by to bolo tam za poziar,smrat.Takze urcite len bez .Vcera poobede som hladal na netet aj tu. ZS boli zatvorene.nemal som kde volat,okrem toho som ho vam ponukal.
Napsal: 19 dub 2026, 10:49
od Pikofarad
Ve sběrném dvoře to vezmou jako nebezpečný odpad a ZADARMO.Včera jsem odevzdal 15l vyjetého motoráku
Napsal: 19 dub 2026, 10:59
od mirku
tiktak1953 píše: ... som si isty, ze radiarory musia byt bez oleja! ...
Nevím jak u Vás na východě, ale u nás se pracovník sběrného dvora při přebírání zeptá, jestli náplň vezu zvlášť a stejně se tak optají při přebírání prázdného akumulátoru. Je to snaha ochránit přírodu proti dementům, kteří jsou schopni všechno vylít do odpadu nebo přímo do přírody. :roll:
Napsal: 19 dub 2026, 20:40
od Ivan_Ryger
V Afrike na ňomh vyprážajú street-food hamburgery :) výborný export-artikel, neprepaľuje sa :)
Napsal: 19 dub 2026, 22:32
od HF_Tech
V horních uhrách se budou brzo učit smažit krysí hamburgery, půjde-li to tam takhle dál.
To se ten olej bude ještě hodit. Na rozdíl od rostlinného nežlukne :lol:
