Kompatibilita Oral B
#1 Příspěvek od Celeron »
Koupil jsem si náhradní kartáčky na Braun Oral B a doma jsem zjistil, že nejdou na rok starej motor nasadit. Nevíte někdo, jakej je v tom systém? To že jsou různý tvary kartáčků a jejich tvrdostí samozřejme vím, ale co ta patice připojení? Na původním kartáčku žadný označení není na motoru je Type 3708 a na nabíjecí základně 3757. Vše Made in Hungaria. Podle těch čísel na netu nic není. Nápis Io ani Pro na tom nikde není. Asi 10mm od konce, co se nasazuje na motor je cca 1 mm vystouplej prstýnek. Náhradní, co jsou na netu ten prstýnek nemají a v tom místě jsou mnohem širší.
Doufám, že jsem nekoupil nějakou starou již nepodporovanou sračku.
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
Jeden obrázek vydá za sto slov (poněkud zmateného) popisu.
#3 Příspěvek od Celeron »
Kdyby mi neumřela baterka v mobilu a neležel bych zrovna v posteli na antibiotikách, tak bych fotky zajisté pořídil. :(
#4 Příspěvek od rnbw »
Musis kupit tie s prstencom, tie by mali vsetky pasovat.
iO a Pulsonic su ine.
#5 Příspěvek od Celeron »
Právě že ty náhradní prstenec mají. Měl jsem ho s sebou při nákupu. Jenže rozbalil a zkusil jsem až doma. No na vyhození, vrátit je samozřejmě nejde.
Ty náhradní mají ve vnitřním připojovacím oválu na jedný straně takovej malej trojúhelníkovej výstupek, na trnu motoru pro něj zářez není takže nasadit nejde.
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
Ten zářez tam je odjakživa, podle fotek na internetu je i na typu 3708.
#7 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem slepej...
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
Nebo máš nějakej čínskej padělek.
#9 Příspěvek od Celeron »
Je to koupený v síti Planeo. Na základně zespoda je hodně málo viditelnej vystouplej plast nápis Braun GmbH, Franfurkter Str145, D-61478, Kronberg, Germany. Že by i to PTCák ryl do forem, když vše ostatní je jen tištěný?
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
Je docela možný, že to číňan napráskal pomocí stejný formy jako kdysi pro Brauna. Jen forma na ten horní díl se zářezem se ztratila, tak ji napodobil. Až se vymarodíš, tak si tam ten zářez vyfrézuješ. Nebo si ten díl vytiskneš novej i se zářezem. :)
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
V Planeu je všechno čínský a ještě mizerné kvality.
#12 Příspěvek od rnbw »
Madarsko nie je v Cine. Zatial.
lesana87
#13 Příspěvek od lesana87 »
Tady radí, jak vyměnit aku v 3708 a 3710 (Made in Hungary) a na fotce tam zářez mají. Nějaké jiné vysvětlení, než že má Celeron padělek?
Obrázek
jezevec
Hlavní moderátor
#14 Příspěvek od jezevec »
rnbw píše:Madarsko nie je v Cine. Zatial.
Vyrobeno v Číně, zkompletováno v Maďarsku a je to Made in EU.
#15 Příspěvek od EKKAR »
jezevec píše:
Dtto jako "pšonská" produkce, prodávaná pod značkou EMOS. Uplácáno v PRCácku, nacpáno do kontejneru, v Šanghaji kontejner naložen na šíf, obepluje půlku světa, na břeh ho vyndají někde v Danzigu, naběhne banda UA gastarbajtrů, paleťákem vytáhnou z kontajneru palety se šmejdem a jednu s předtištěnýma výsekama na krabičky a blistry, na potisku samozřejmě nesmí chybět symbol "ChýnaExport", všecko příslušně zabalej - a BUM, na světě je kontajnér skoro-šmejdu, protože je to Mejd in ÉÉÉ-ŮŮŮ ...
Zpět na „Bílá technika“
