TLC 2274
TAKJAN
TLC 2274
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Vůbec na mně nevyskočí při hledání v česku. Čím nahradit, než tam dám normální OZ?
#2 Příspěvek od masar »
Co třeba...
Ale asi budeš chtít jiné pouzdro, viď?
DIP14
:wink:
barnodaj
#3 Příspěvek od barnodaj »
TS274 z Hadexu by nešel použít???
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Jak chceš doporučit náhradu, když nepíšeš absolutně nic o tom, jak a kde má být použitý?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
danhard
#5 Příspěvek od danhard »
Záleží kam, LM324, TL084 :D
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
Ono by bylo dobré napsat něco bližšího, použití atd. Náhrada může být potíž, viz přílohu.
eleferner
#7 Příspěvek od eleferner »
Djooo, TLC227x jsou moje oblibene typy, kdyz potrebuju ne-moc-drahe OZ s nizkym sumem. Taky maji vyhodu, ze jsou stabilni do velke kapacitni zateze, takze se hodi jako budice kde ceho. Nevyhoda je, ze snesou napajeci napeti jen do +-8 V.
Pokud je v dane aplikaci vyznamna kapacitni zatez, tak je zkus nahradit OPA4202. Maji podobne parametry: trochu pomalejsi, ale snesou napajeni +-18 V a vetsi kapacity na vystupu, nez TLC227x.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Nejde jen o velikost napájení, ale o konkrétní průmyslově vyráběnou aplikaci, kde je prostě 2274 navymejšlenej konstruktérem a výsledek je ve výrobě i v používání v mnoha tisícovkách kusů. Je tam prostě navrženej MOSovej čtyřoperák v SOT futrále, rail-to-rail zapojení. To "rail-to-rail" neznamená jen minimální úbytek na koncích, takže výstupní úroveň se prakticky hodně přibližuje k napětí napájení, ale taky to, že danej typ umí zpracovat signály svojí úrovní blízký k některýmu Unap, což ne každej operák běžně zvládá ...
Dneska jsem u Honzy byl, po debatě zkusí Farnella.
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Mají ho v TME, ale drahý. Zkusím obyč, protože v tom obvodu neřeším přesnost jedno procento, jako byl originál.
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
Jen bacha, jestli neptřebuješ rail to rail typ.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Já jsem sice to zapojení nezkoumal, ale právě kvůli rozsahu vstupních hodnot napětí to ten R-2-R typ s velkou pravděpodobností vyžadovat bude ...
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
TLC2274 není na vstupu rail-to-rail :D
#13 Příspěvek od masar »
Na vstupech je pouze "-rail".
:wink:
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
Líbí se mi, jak tady všichni machrujete :D
Ale zatím nevíme ani v jakém to chce pouzdru, do čeho a jestli na výstupu potřebuje +rail ?
HF_Tech
#15 Příspěvek od HF_Tech »
Ono by úplně stačilo, kdyby se tazatel pochlapil a dal sem schéma nebo soupis požadovaných parametrů. Pak se nechá radit a neé jen věštit z kávové sedliny.
Rozsah napájecí napětí.
Rozsah vstupního napětí.
Output swing.
Proudová zatížitelnost výstupu.
BW.
Slew rate.
Zpět na „Součástky“
