Spínací hodiny DSH 1
joskot33
#1 Příspěvek od joskot33 »
Dobrý den,
nemohl jsem nikde sehnat návod ani katalog k těmto hodinám z produkce bývalé Chronotechny, tak se obracím zde jestli se zde najde někdo kdo o nich něco ví (nějaký popis, funkce, co všechno umí a hlavně jak se nastavují) a podělil by se zde o tyto cenné informace.
Za všechny přínosné informace předem všem děkuji.
DKL
#2 Příspěvek od DKL »
Čas se nastavuje v první poloze přepínače - N. Zadá se číslo dne v týdnu a čas, potvrzuje se šipkou. Nevím přesně kterou, ale jedna slouží k přeskočení na následující údaj, třeba při korekci času. Hodiny se spustí přepnutím do polohy P. Při provozu se číslem 1 nebo 2 přímo ovládá výstupnmí relé bez ohledu na program. Hodiny byly připravené na dvě nezávisle ovládaná relé, ale viděl jsem jen provedení s jedním, a namísto druhého je osazený pípák použitelný třeba jako budík. Spínací časy se zadávají (po nastavení času) v poloze Z. Poloha K slouží ke kontrole časového programu. Víc si z ovládání nepamatuju. Na svorkovnici je propojka kterou se dají odpojit vnitřní zálohovací články. Po jejich totálním vybití hodiny špatně startují, je lepší vypnout napájení, odpojit propojku, zapnout, seřídit čas a nakonec propojku vrátit.
#3 Příspěvek od Hill »
Do toho prostoru po článkách NiCd se vejdou 4 NiMH tužkovky AA, se kterými to udrží nastavení pár dní taky. Vyzkoušeno.
#4 Příspěvek od samec »
joskot33 píše:nějaký popis, funkce, co všechno umí...
Podľa popisu v návode k montáži sa vedia zaseknúť a potom je nutné odpojiť napájanie aj prepojku na svorkovnici a znova zapojiť.
:brakelamp:
