kde koupit nerezový lanko
RX-20
#1 Příspěvek od RX-20 »
Sháním nerezový lanko na opravu remosky. Stačí mi tak 1/2 metru.
Musí být nerezový.
Otázky a odpovědi pro myslivce:
Proč musí být lanko nerezový?
Protože když se v remosce peče, tak se uvolňuje vodní pára ta se dostává do držadla, kde je přívod k topné spirále a ten přívod, původně z ocelového lanka zreznul a rozpadnul se.
Proč nemůže být lanko měděné?
Protože je připojeno na topnou spirálu a přívod by se v uchycení k topné spirále roztavil (to zjistil už výrobce remosky).
Jaký má být průřez lanka?
Aby sneslo 10A.
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona).
Diskuze s hlupákem je ztráta času, protože hlupák vás stahne na jeho úroveň a umlátí vás jeho hloupými argumenty.
martinkopp
#2 Příspěvek od martinkopp »
davemh
#3 Příspěvek od davemh »
Není to úplně food grade, ale navštívil bych prodejnu jizdních kol, nerezová lanka se používají běžně, 10A snesou určitě, a keramický korálky na ně půjdou taky.
#4 Příspěvek od Celeron »
Nerezový lanka kupuju do 1 mm průměru v modelářských prodejnách a nad kupodivu ve velkoskladech nerezových materiálů, v našem kraji třeba Matezex. V Prahadabu či středočesku jich taky pár bude.
ransom
#5 Příspěvek od ransom »
V prodejnách čerpadel. (Na nerezové lanko se věší malá čerpadla do vrtů s pitnou vodou.)
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
RX-20
#7 Příspěvek od RX-20 »
děkuji všem za informace. Lanko se podařilo zakoupit v železářství v Dolních Měcholupech u Prahy. Zbývá vyřešit jak lanko připevnit na topnou spirálu remosky. Původní ocelové totiž bylo přibodováno. Bodovku bohužel nemám.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Připájet natvrdo = mosazí nebo stříbrem.
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Z kúsku hrubého plechu natočiť valček, cez ten pretiahnuť oba kontakty, zahnúť aby sa nevytiahli, a valček stlačiť kliešťami.
#10 Příspěvek od Celeron »
Sériová nebo paralelní silnostěnná Cu dutinka na spojování kabelů. Né ty plechový zakončovací na lanka. V každým elektroinstalačním krámu. Smáčkneš to 2-3 x vedle sebe s citem skřípačkama.
Já jsem opravil konec spirály topinkovače bodovačkou na baterie.
RX-20
#11 Příspěvek od RX-20 »
Na pájení "na tvrdo" nemám vybavení. Také nemám bodovou svářečku. Kvůli připájení dvou konců lanka se mi do toho nechce nic investovat. Je to oprava starý remosky pro sousedku. Dělám to zadara, ze známosti.
Na to lisování nebo spojení pomocí nějakých válečků jsem už přemýšlel. Jde o to, aby se ty válečky dvnitř vešly a jak to prolisovat. Topná spirála v remosce je ve skutečnosti nějaká trubka nebo topné těleso o průměru asi 5mm. Další problém, nemám soustruh, takže si váleček jen tak ze srandy nevytočím.
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
Valček netreba, stačí aj malá matička.
#13 Příspěvek od EKKAR »
RX-20 píše:Na pájení "na tvrdo" nemám vybavení. ...
Na Ag pájku ti stačí plynová "pistole" používaná na rozpalování dřev. uhlí v grilu nebo malý lokální ohřevy, samotnou Ag pájku koupíš v podobě tavidlem obalenejch tyček v potřebách/í-šopách pro svářeče. Ano, jedna tyčka cca 40cm dlouhá tě vyjde klidně na půl sta i kilo, ale pokud s ní nechceš zalejvat krátery v kolejnicích, vystačí ti na několikrát.
