Ubiquiti Unifi USG - blbnu ethernetove porty
#1 Příspěvek od rnbw »
Uz dlhsie sa mi tu vala router/firewall Ubiquiti Unifi USG so zahadnym problemom. Dva z troch ethernetovych portov nefunguju spravne.
WAN1 (eth0): funguje normalne - pri 10, 100 aj 1000Mbps.
LAN1 (eth1): funguje len na 10Mbps, ale nejako divne. Ping smerom von ide, ale normalne TCP spojenie uz nie. Na 100 a 1000Mbps nefunguje prijem vobec, ale vysielanie funguje (vidim na sieti ARP pakety).
V logu sa objavuju chyby:
Kód: Vybrat vše
[  562.315847] Port 1 receive error code 7, packet dropped
[  563.339873] Port 1 receive error code 7, packet dropped
Pri 100Mbps je tam:
Kód: Vybrat vše
[ 1170.262514] Port 1 receive error code 5, packet dropped
[ 1172.187427] Port 1 receive error code 5, packet dropped
LAN2/WAN2 (eth2): prijem nefunguje vobec, ani na 10Mbps, vysielanie funguje blbo (vidim len jeden ARP). Na 100 a 1000Mbps sa ani nedetekuje link.
Premeral som odpory medzi parmi na portoch - OK.
Kazdy port ma vlastny AR8035-A, tak som objednal nove a vymenil ten najhorsi (eth2). Nic sa nezmenilo 8O
Dal som tam aj OpenWrt (ma to interny USB port s USB flash diskom), (ne)funguje to rovnako.
WTF?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Asi bych i přes nenalezení chyby měřením odporu mezi páry zkusil prohodit na zkoušku tráfka. Přece jen jsou první na ráně a zase tolik práce to nedá.
#3 Příspěvek od Hill »
Ještě by neškodilo proměřit páry kabelu připojeného do konektoru. Jestli jsou ty konektory tak spolehlivé, jako u noťasů HP řady ProBook, tak někdy můžeš být rád i za těch 10 Mbps.
HF_Tech
#4 Příspěvek od HF_Tech »
Chtělo by to hodit fotku.
U podobného zařízení od mikrotiku odchází miniaturní přepěťové ochrany, které jsou mezi trafem a čipem. Dají se sundat horkým vzduchem.
