Je možné připojit faston na CYKY?
Vše co se týká silnoproudu.
lojzmen
#1 Příspěvek od lojzmen »
Prosím o radu/zkušenosti.
Chci připojit do přívodu k zásuvce 230V, doma v paneláku na zdi, s přívodem CYKYLo, filtr, který má vývody faston samec.
Vždy jsem viděl fastony krimplované na lanko, ale nemusím znát všechno.
Je možno krimplovat fastony na plný drát?
Zatím mám předběžně naplánováno: na 2,5 lanko nakrimpluji faston samici a na druhou stranu dutinku. Pro spojení s CYKYLo použiji Wago svorku s páčkou.
Žz (PE) k zásuvce bude průběžný, k filtru půjde odbočka.
Je to správně?
CYKYLo je 2,5 černý,modrý, žz.
Filtr je na 15A, X37-02 ,fastony 6,3.
Celé to bude v místnosti, v elektrikářské instalační krabici cca 190x200x90mm.
PotPalo
#2 Příspěvek od PotPalo »
V prístrojoch som videl fastony nakrimpované na plných drôtoch, ale to bolo tak 0,75, maximálne 1mm. Ono ide o to ako sa potom s tým manipuluje, aby sa to otáčaním konektorov/drôtov neuvoľnilo keď to drží dosť pevný drôt. Osobne by som uvažoval o naletovaní do konektoru a následne zalisovaní.
jenicek
#3 Příspěvek od jenicek »
Obyčejné fastony na CYKY určitě nejsou určeny k nakrimpování, možná nějaké speciální, který asi nemáš a těžko seženeš. Udělal bych to buď napájením fastonů přímo na CYKY nebo napájením CYKY přímo na fastony filtru nebo napájením kousku licny na CYKY a pak nakrimpováním fastonu normálně na tu licnu.
lojzmen
#4 Příspěvek od lojzmen »
Děkuji.
"Zatím" se chci pájení vyhnout.
Už jsem začal přípravu a mám zatím zjištěno, že otevřená Wago s páčkou nebrání zasunutí vodiče, je to velmi rychlé a pevné spojení i na holou licnu bez dutinky.
Vím, že se dutinka na licnu musí dát, je-li to spojení na šroubek (čokoláda).
Platí to i tady?
jenicek
#5 Příspěvek od jenicek »
WAGO s páčkou je právě určená na licnu bez dutinky. Hele, že Ty nás tady zkoušíš !? :lol:
lojzmen
#6 Příspěvek od lojzmen »
Já si tu Wago koupil při rekonstrukci reprobeden jako terminál, čistě proto, že terminály v Hadexu nebyly.
V sáčku z Hornbachu jich bylo víc a teď se mi hodí na tohle.
To, že jsou na licny, jsem nevěděl.
Ale mám radost, dík za potvrzení, že nedělám chybu.
Já nejsem elektrikář, ja jen kutím.
Ale snažím se :-)
martinkopp
#7 Příspěvek od martinkopp »
Jestli tam dáš licnu, dutinku nebo drát je úplně jedno, to neřeš. Spíš bych se vyhnul používání těchto fake Wago pro rozvody 230V. Žlutý muž udělá svorky z mizerného plechu, díra v pružině má ostré hrany a celé je to z hořlavého plastu. Výsledkem je, že se pružina časem vyhřeje, ztratí přítlak, svorka se díky přechdovému odporu nahřeje a chytne. Jako bonus slabší lanka nebo dráty časem prořízne.
Na youtube je plno videí, fake mají třeba o 30C vyšší teplotu než originál už jako nové apod.
#8 Příspěvek od rnbw »
V Hornbachu snad predavaju original, je na nich logo Wago.
#9 Příspěvek od Celeron »
Wagovky kupuju od spolehlivých firem, co fyzicky dělají elektroinstalace. Ti by byli blbí používat nějakej šmejd a pak řešit reklamace, případně požáry.
lojzmen
#10 Příspěvek od lojzmen »
rnbw píše:V Hornbachu snad predavaju original, je na nich logo Wago.
Ano, je na nich logo Wago. Snad to je originál.
martinkopp
#11 Příspěvek od martinkopp »
To na těch z alíka taky :-)
jirka5
#12 Příspěvek od jirka5 »
Ví někdo, jestli je mezi těmi "pravými" Wago svorkami a těmi od Alíka vůbec nějaký rozdíl? Nesjíždějí náhodou oboje z jedné linky? Osobně těm plíškům vůbec nevěřím a vyhýbám se jim, kde to jen jde.
martinkopp
#13 Příspěvek od martinkopp »
Když mi nevěříš, zadej si do google fake wago a uvidíš že je. Osobně jsem viděl mnohem víc vyhořelých šroubových spojů než wago.
lojzmen
#14 Příspěvek od lojzmen »
Velké spotřebiče jsou u mne zapojeny na extra jističe a měděné kabely. Dělal jsem si to sám, a myslím si, že důkladně.
Vyhoření se nebojím.
A ještě stále zvažuji, že ten filtr zhotovím jako prodlužovačku, což je obvyklé řešení a nebyla by zástavba napevno do zásuvkového rozvodu.
Behemot
#15 Příspěvek od Behemot »
Ta prodlužovačka je určená k tomu, že do ní budeš rvát cizí součástky? Jak je to chráněný, jištěný? Má to zkoušku žhavou smyčkou?
Neřeš proboha kokotiny a dej to do instalační krabice, ta je na to určená.
Naposledy upravil(a) Behemot dne 17 črc 2026, 02:17, celkem upraveno 1 x.
