AC/DC na horní hranici vstup. napětí
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Zdroj MeanWell (out 36V 6.1A) má přípustné vstupní napětí 100-240V, topologii neznám. Co lze očekávat při zarušení sítě tj krátkých překročeních 240V na vstupu?
Prý se digitální spotřebič, napájený z tohoto zdroje, občas splaší a cyklicky se restartuje. S jinym zdrojem ne.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Chtělo by to znát přesný schéma, ale ty špice můžou pronikat na sekundární stranu, kde aktivujou nějakou ochranu proti přepětí na výstupu a ta mžikově vypíná celej zdroj. Vypínat = resetovat se může i samotný zařízení, pokud zdroj nedokáže zabránit průniku přepěťovejch špiček na svůj výstup a to zařízení má na napájecím vstupu nějakej hlídací obvod na přepětí.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Drtivá většina pilotních zdrojů má stabilizaci výstupního napětí. Nejčastěji podepřenou tl431. Tudíž pokud nedojde k závadě v obvodu FB nebo filtraci, nemělo by výstupní napětí překročit jmenovitou hodnotu. Tím spíše u značky jako je Manwell.
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od rnbw »
Tych 240V je nominalna hodnota napr. pre Australiu a urcite sa pocita s nejakou toleranciou, tipujem ±10%. Takze aj pri 260V to musi bezchybne fungovat.
misocko
#5 Příspěvek od misocko »
ten digitálny spotrebič asi nezaťažuje zdroj dostatočne. Aký je jeho odber? Čo je to spotrebič?
BTW, kedisy dávno som v robote našiel vyhodený zdroj 400V na 24V 20A.
Nepamätam či flayback alebo forward. Napajanie riadiaceho obvodu som napojil extra, silovinu som napojil 12V DC. Na výstupe dával 24V a utiahol dve autožiarovky v serii. Pravda vstupný tranzistor bol prudovo dosť vyťažený
:D , napäťovo ani nie :lol:
Nakoniec som zistil že problém je samotný tranzistor, ktorý sa od určitého napätia správal ako zenerka, proste ho "skratoval"
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Těžko , zdroj bude mít svůj vstupní filtr , filtraci , řízení výstupu , filtraci na výstupu .... Tedy zdroj bez závady .
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
On si spíš někdo plete přepětí a podpětí nebo jestli je to openfreame zdroj, tak nemá připojenou svorku PE.
Prakticky všechny slušnější zdroje snesou 270VAC trvale a 300VAC špičkově a nemají problém.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Aj mávajú varistor ...
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Není openframe. Meanwell GST220a36-r7b1, ale výrobce v dokumentaci uvádí rozsah 85-265V. Je na polepce má 100-240V.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 02 čer 2026, 15:18, celkem upraveno 1 x.
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
Propísknul bych jestli není PE propojený na mínus . Už jsem se s tím setkal a dokáže to u některých zařízení udělat brikule.
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
PE je přiveden přes keramické kondy s perličkama na vývodech do systému. Nemá DC spojení s gnd na výstupu.
To napájené digitální zařízení si bere jen 215mA v maximu a v klidu 10mA.
Zrestartuje se po poklesu napájení na 5V a zvýšení alespoň na 9V.
Zdroj drží výstupní napětí i při zátěži 4.3A se zvlněním pod 25mV.
Usuzuju z toho, že elyty jsou v dobré kondici.
