Tesla Merkur 2 schema modulu O pro připojení 8bitu
Poradna určená pro amatéry
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
Kamarád mi donesl Merkura se zelenou obrazovkou, která byla upravená (zřejmě z výroby) pro vstup zvlášť synchro H V a video. Modul O neosazen tuner a MF taky ne. Nemáte někdo schema s plošákem, nebo přímo modul O. Má to být připojeno na ONDRU který má klasický video výstup.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Zelenou obrazovku mel puvodne monitor PMD 60.1.
#3 Příspěvek od ok1hga »
něco o monitoru z Merkura je tady . . .
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
Jo na to jsem koukal, on je to modul pro Pluto, pinout úplně nesedí, ale použít se to dá. Nechtěl jsem to moc laborovat protože rozpočet nula. Ale pokud to někdo neřešil tak tomu ten čas obětuji. Bude to nějaký klon PMD, ale upravený k nějakému herculesu , EGA
#5 Příspěvek od xsc »
Jaký je to Merkur? Klasika nebo 2? - v klasické je A250D v rozkladu, ve verzi 2 A255D. Jde o to, že modul O v klasickém Merkuru je OMF s A240D a žádný vstup pro kompozit nemá. Má ho až modul O z Merkuru 2. Tam je v OMF A241D a hlavně jsou tam navíc dobastleny 3 tranzistory zajišťující 75 ohmový vstup pro videosignál, jeho zesílení a rozdělení na obraz a sync. Pro kompozitní videovstup ti stačí nabastlit tyhle 3 tranzistory, zbytek OMF není potřeba. Stejné zapojení míval i modul N pro C416.
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
Je to dvojka už jsem něco na univerzálním plošáku dobastlil, ještě to musím prodrátovat. Ona ta telka neměla ani osazené konektory repektive ty piny. Jen rozkladové moduly.
#7 Příspěvek od Celeron »
Merkurů a PMD jsem pár předělával kvůli lehkému vlnění obrazu. Na textech dost protivný. Dělá to blízkost síťovýho trafa u vychylovaček. Pokud se vzdálí, přestane to. Tak jsem celý blok trafa vyrubal a dal místo něj 15V/2A MeanWell.
Na konci je popsaná úprava Pluta na videovstup pro Sapi.
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
Teď jsem se dokopal k dobastlení modulu video, obšlehl jsem originál Merkura, ale teď jsem znejistěl. Text je vcelku dobře čitelný, ale ve znaku jako by byl vypuštěný každý druhý řádek . Je to vlastnost, nebo ne?
#9 Příspěvek od EKKAR »
"Zvíkovskej rarach" by něco k tématu nevěděl? Ten tady má hlavní poptávku kolem doplňků pro 8biťáky ...
#10 Příspěvek od Celeron »
bu2520 píše: Je to vlastnost, nebo ne?
Divný, k čemu to máš připojený? Na Sapi 1 s nevybrakovaným Merkurem a fabricky dodělaným vstupem podle schematu o kus výše byly znaky jestli si dobře vzpomínám 5 x 7 bodů a ve středu obrazovky se daly opravdu spočítat. V rohách obrazárny to bylo horší.
#11 Příspěvek od xsc »
Podle mě je to jen trochu uprasenou synchrosměsí toho Ondry. Nejspíš to negeneruje korektní proklad.
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
Teď jsem to zkusil na starý CRT telce a také je tam vidět jakoby ty znaky byly složený z bodů a mezi nimi pauzy, to ten zelený Merkur to kreslí o trochu líp.
