KANLUX APO TM3 vysvětlení Vf
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
zakoupil jsem set tří bezdrátově ovládaných zásuvek + ovladač. Fungují, ale v návodu i relně je uvedeno, že zásuvky musí být minimálně půl metru od sebe. Mají každá svůj kód a skutčně když jsou u sebe tak nefungují těch 50cm mezi nimi je minimum aby fungovaly. Přemýšlím čím se ovlivňuji, co myslíte. Kuchat je nebudu , jen mě to zajímá, jestli tak svítí do okolí až se ovlivňují. Pochybuji, že by měli zpětný přenos. Ta sada stála šest stovek.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Přijímače mají místní oscilátor, ten vyzařuje. A může rušit druhý přijímač.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Není žádnou vyjímkou, že se pro levná ovládání používají tzv. superreakční zapojení"
A ty něco vyzařují a mohou se navzájem rušit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Superreak ... ADma%C4%8D
ondraN
#4 Příspěvek od ondraN »
Tak to asi teda ne. SRP se používaly hlavně pro to, aby se ušetřil nějaký zesilovací prvek, což v dnešní době nedává smysl. Jako přijímač tam bude nějaký standardní IO na 433MHz a ten používá pásmové filtry přímo na čipu.
Spíš to bude tak, že při příjmu každého paketu vysílá zásuvka okamžitě odpověď a pokud jsou moc u sebe, tak se z toho udělá guláš a ovládací jednotka nepřijme odpověď. Ale bez pořádné analýzy spektrákem je to čiré hádání.
#5 Příspěvek od samec »
ondraN píše:...což v dnešní době nedává smysl.
KANLUX APO TM3 je na trhu od roku 2007. Takže je to 20 rokov stará predražená vykopávka. Veď sa len pozri na to, jak je to veľké, aby sa do toho vmestil štandardný reakčný 430 MHz prijímač a jak smiešne malý prúd to dokáže spínať. To má od moderného riešenia veľmi veľmi ďaleko. A hlavne to nemá žiadne zabezpečenie. Ktokoľvek od susedov s podobným vysielačom to môže ovládať. Sa divím, že to ešte niekto predáva. A ešte za takú cenu.
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
Nevím , celá sada tří kusů včetně ovladače mě stála 650Kč. Potřebuji to na jednorázovou akci spínání tří LED světel 20W pochybuji, že bych levněji sehnal podobné zařízení, které splňuje co požaduji. Tak že za mě nemohu hovořit o nevýhodné koupi.
#7 Příspěvek od EKKAR »
samec píše:
KANLUX APO TM3 je na trhu od roku 2007. Takže je to 20 rokov stará predražená vykopávka. Veď sa len pozri na to, jak je to veľké, aby sa do toho vmestil štandardný reakčný 430 MHz prijímač a jak smiešne malý prúd to dokáže spínať. To má od moderného riešenia veľmi veľmi ďaleko. ...
Za 19 roků moh výrobce 20x změnit zapojení, pokud zařízení dál plní katalogový parametry pro vstup i výstup, může v tý škatulce už dávno bejt něco o světelný roky někde jinde, než původní zapojení. A pokud nejsou ze strany zákazníka/spotřebitele ani zákonodárce žádný požadavky na změny a zájem o výrobek neklesá, nemá výrobce žádný důvody k nějakejm změnám.
